Прыгает топливная стрелка на приборе, помогите решить вопрос?
Отправлено 05 December 2018 - 16:48
Чистил один поплавок, безрезультатно
Отправлено 06 December 2018 - 06:37
Отправлено 06 December 2018 - 10:29
99% на самом поплавке изношены контактные дорожки. В основном дергается стрелка от 7 до 15 л в баке когда остается, это связано с тем, что чаще всего такое количество топлива постоянно в баке. Залейте полный бак и стрелка будет себя вести нормально до того момента, пока снова не опустится уровень до изношенных дорожек.
Поплавок вы купили б/у и там такая же ситуация.
- MakTM это нравится
Отправлено 06 December 2018 - 12:47
Отправлено 06 December 2018 - 17:05
Заправь бак до полного и увидишь, что стрелка будет нормально работать как минимум до половины бака, а если проводка, то будет дергаться даже при полном баке.
Отправлено 06 December 2018 - 18:07
Отправлено 06 December 2018 - 18:25
Прочитал много информации по топливному датчику и нигде не говорят что изнашиваются нити и датчик перестает работать, только про порванные или грязные. Везде советуют чистить что я и сделал Но не помогает. Приборку проверили она рабочая. Нити чистил карбаклинером и ваткой
Посмотри "массу" на левой стойке(косынке) в багажнике, если масса плохая в этом месте тоже будет "скакать" а по поводу чистки и промывки нитей, это не на долго, "сизифов труд" я считаю, закажи новый и будет тебе счастье
- SMH это нравится
Отправлено 06 December 2018 - 18:37
Эта масса находится со стороны антенны?
Отправлено 06 December 2018 - 19:14
Да
Отправлено 07 December 2018 - 11:19
Отправлено 07 December 2018 - 11:34
Массу почистил результата нет
Скачи стрелки когда наблюдаются? Когда только зажигание включаешь? или когда в баке остаётся половина-четверть бака? На ходу проявляется или при стоянке? Однозначно датчик под замену 90%
Отправлено 07 December 2018 - 15:37
По моему опыту дело в переменном резисторе, у которого с годами подгорает графитовый слой под ползунком. Этот резистор служит для юстировки стрелки указателя на нулевом делении. Лечится заменой резистора. Номинал -150 ом.
Сообщение отредактировал krosha: 07 December 2018 - 15:39
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
Отправлено 07 December 2018 - 16:19
Заказал датчик на разборке в находке
Отправлено 07 December 2018 - 16:30
Пока идет датчик, попробуй подкинуть другую левую часть приборки.
Star Diagnosis
Отправлено 07 December 2018 - 16:39
Отправлено 08 December 2018 - 22:12
А вчера ездил к электронику отдавал приборку, он подключал сопротивления и при мне прикладывал провода к ним и на приборе стрелка меняла положение, говорит что все нормально. У меня вопрос? Хочу датчик топлива разобрать, снять колбу и в лимонной кислоте подержать но полностью не опускать, что будет?
На счёт лимонной не скажу, но сульфаминовая отъедает всякую грязь и отложения на ура, я так себе "кипятильник" с бочком мыл под омывайку, мыл прям и внутри и снаружи сам пластиковый бочок, кислота разъедает накипь и налёт всякого рода, нейтральна к коже рук, но если есть порезы или раны то жечь будет жестко, используется в пищевой промышленности, для обезжиривания емкостей от жирного налёта, легко смывается водой
Отправлено 10 December 2018 - 10:06
После кипячения топливного датчика чайник вонял просто атас(жена не в курсе), чайник отмыл зато ещё. Ваткой тер струны после кипячения,был налет хотя до этого карбаклинером их тер. Все стало чисто как катовы яйца.
#18
Отправлено 15 December 2018 - 23:42
Сообщение отредактировал Дмитрий 11979: 15 December 2018 - 23:43
