подскажите принцип открытия клапана на турбо моторе или как его проверить
сейчас на 2 из 4х контакта приходит - на одном 5В на последнем пусто
что должно приходить для завода автомобиля ?
Отправлено 07 December 2018 - 13:16
Отправлено 07 December 2018 - 13:24
переделай на мех тнвд и будет счастье, а с этой долбаной электроникой не разберёшь)))
Отправлено 07 December 2018 - 14:20
не вижу смысла на стандартной машине заниматся кастомом
Отправлено 07 December 2018 - 15:08
Отправлено 07 December 2018 - 15:12
спс
Отправлено 08 December 2018 - 13:13
Отправлено 09 December 2018 - 12:20
Коричневый минус, желтый плюс, коричневый с белым и синий это датчик температуры
Отправлено 09 December 2018 - 15:43
его можно вовсе выкинуть. просто будет гореть ерс. https://www.drive2.r...67319920542108/
Отправлено 10 December 2018 - 12:35
А то, что мозг свалится в аварию и машина не будет ехать - это конечно фигня.
Отправлено 10 December 2018 - 21:36
зато расход меньше в аварии)
а если серьезно то это решается вместе с чипом
Сообщение отредактировал oleg213: 10 December 2018 - 21:37
Отправлено 11 December 2018 - 15:19
Опять этот чип ом606
Может расскажут, что можно чиповать в форкамерном дизеле?
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
Отправлено 11 December 2018 - 18:43
Можно повысить процентов на 20 мощность и момент не трогая железо, убрать егр и клапан с которого эта тема началась, чтобы мозг в аварию не падал, исключить расходомер на 210х...
Сообщение отредактировал smouk: 11 December 2018 - 18:44
Отправлено 12 December 2018 - 03:21
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
Отправлено 02 May 2019 - 20:54
Подскажите пожалуйста, что блокирует иммобилайзер на электронном ТНВД ОМ606?
Отсечной клапан или электромагнит рейки?
Сообщение отредактировал rider080: 02 May 2019 - 20:54
Отправлено 04 May 2019 - 23:03
И то и другое одновременно. Пока эбу не увидит иммобилайзер ничего не будет.....
Отправлено 05 May 2019 - 07:44
сколько стоит отшить клан елаб.
