Двигатель ом617 под нагрузкой не развивает обороты до 2000т после 2000 крутится нормально
куда копать не понятно вроде все работает к топливщикам ездил слушали но не проверяли сказали работает отлично
Отправлено 09 December 2018 - 00:35
Отправлено 09 December 2018 - 16:18
Что значит не развивает до 2000, а после все нормально?Двигатель ом617 под нагрузкой не развивает обороты до 2000т после 2000 крутится нормально
Сообщение отредактировал Игорьь: 09 December 2018 - 16:21
+79266666901
ivstepanenko-b@yandex.ru
https://www.drive2.r...57651941393065/
https://www.drive2.ru/r/other/720451/
https://www.youtube....w_as=subscriber
Отправлено 09 December 2018 - 18:12
Это как?
Пишите вменяемо.
Регулировку клапанов прежде всего смотрите, состояние воздушного фильтра, топливного фильтров грубой и тонкой очистки, дым в выхлопной.
фильтра все заменены
на холостых крутится изумительно, включаешь скорость начинает тупить дымить черным а когда раскручивается не дымит и работает ровно
Отправлено 09 December 2018 - 23:50
+79266666901
Отправлено 10 December 2018 - 01:19
Центробежная муфта опережения впрыска - первое, что приходит на ум.
На холостых опережения нет - работает нормально.
Обороты больше 2000 грузы расходятся - вопросов нет.
В диапазоне холостые-2000 грузы застревают, опережение отсутствует. Как в бензине при позднем зажигании.
Находится под вакуумным насосом. Геморройное дело - вынимать и проверять.
Хорошая идея - заодно поменять цепь и звезды!
300D 123.130 1978
Отправлено 10 December 2018 - 16:38
Кино можно снять как работает без нагрузки в разных режимах вид в моторном отсеке и потом выхлоп. Медленно поднимайте обороты и быстро. Попробуем применить метод Кашпировского. Кино не менее 2 минут.
Отправлено 10 December 2018 - 17:29
Вакуум надо посмотреть. Перед запуском снять с глушилки трубку и проверить. На коробке-автомате стоит вакуумная фигня. Может неправильно стоит или что-то еще. У меня была подобная чертовщина при неправильном подсоединении трубок глушилки. Вакуум не сбрасывался. Может и здесь так?
300D 123.130 1978
Отправлено 10 December 2018 - 20:48
Сообщение отредактировал Игорьь: 10 December 2018 - 20:51
+79266666901
Отправлено 10 December 2018 - 23:00
Кино посмотрел. Машина на месте стояла с включенной передачей и с ногой на тормозе? Газ при этом был в полу?
И мотор свше 1500 не крутился?
А тяги в приводе насоса в порядке?
Такое впечатление, что просто тяга не приводится на насосе - есть разрыв между педалью и насосом.
Не похоже на муфту.
Это мотор 950-952 или сами турбу ставили?
история такова был уаз я купил двигатель 617 потом захотелось мне автомат купил поставил потом поставил раздатку ниссан потом поймал клина масляный насос помер и вкладыш прилип купил еще двигатель как донора и дернул с него колено и помимо подкинув новые кольца клапонишки притер оба коллектора доварил под турбину и да турбину ставил сам года 3 назад до недавнего времени было все сказочно тапку в пол дал он поехал горки, лужи по колено грязь пофиг тащил как слон
а последнее время что то слон приболел
и куда копать понять не могу
Сообщение отредактировал 12345iu: 10 December 2018 - 23:01
Отправлено 11 December 2018 - 06:11
Машина стоит. И в кино не виден переход от холостых под нагрузкой к оборотам свыше 2000, когда ехать начинает.
Нужно в кино показать датчики давления надува и обороты. Мы поймем время перехода от холостых до момента когда едет.
Также желательно понять какие дымы из выхлопной.
Пока из такого видео, что есть проблема не видна.
Сообщение отредактировал Игорьь: 11 December 2018 - 06:16
+79266666901
Отправлено 11 December 2018 - 10:36
Сообщение отредактировал genzemarta: 11 December 2018 - 10:41
Отправлено 11 December 2018 - 10:48
Думаю проблеиа в ценробежном регуляторе тнвд. (не путать с муфтой опережения)
Если топл. Фильтра чистые и насос низкого давления качает, доугой причины не вижу.
+79266666901
Отправлено 11 December 2018 - 16:09
фильтра новые насос стоит электрический бош с ваза
А мне кажется, что пока мы не увидили в полном объеме поведение машины. По кино не понятно педаль газа в полу или нет. Если в полу, то кпп не может создавать такую нагрузку на мотор, что он не развивает 1500 оборотов. Если не в полу, то пока не ясно от чего лечить. Центробежник на ускорение не влияет. Он лишь возвращает рейку в холостой ход. Т.к. он центробежник и педаль газа не раздвигает грузы в нем. Раздвигаются в резулттате повышения оборотов. Но не наоборо
0-49 сек это без нагрузки просто тапка в пол так несколько раз, после того как перевел селектор в положение D с 49 секунды и перевел камеру на тахометр то потом тапка в пол черный дым валит а толку нема
Сообщение отредактировал 12345iu: 11 December 2018 - 16:14
Отправлено 12 December 2018 - 06:54
Сообщение отредактировал Игорьь: 12 December 2018 - 06:55
+79266666901
Отправлено 06 January 2019 - 00:47
короч дело такое простоял 2 недели на улице -10 он и не заводится есть подозрение что проблема в топливной
