Что поставить в w123 вместо m110
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   Oreshkin124
Oreshkin124
  • Cообщений: 53
    w126
Отправлено 09 December 2018 - 12:03
Всем привет, подскажите пожалуйста в таком вопросе.
Имеется 123,с мкпп 4ст и еле живым 110ым мотором, ремонтировать и капиталить нет никакого желания. По этому возникла мысль заменить. Расскажите что лучше поставить какой мотор, что за собой потащит замена мотора(замена коробки, редуктора, кардана). Как подружить электрику, щиток приборов, спидометр и т.д.
Хотелось бы услышать от вас путь от самого простого к сложному. В заранее всем благодарен.
W124 1985г. 2.3 АКПП
WDB1240231A048672
#2 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 09 December 2018 - 12:19
Смотря какую цель преследуешь, если хочешь современно, модно, молодёжно, то вариантов КУЧА, можно хоть 119 мотор воткнуть.
А если по хорошему лучше всего ставь либо 102й либо 103й мотор, на джетронике, самый простой вариант 102й, проводку вообще переделывать не придётся, всё подключиться на родные места, переделать придётся только кардан, коробку.
#3 ОФФЛАЙН   Александрр
Александрр
  • Cообщений: 75
    w123
Отправлено 09 December 2018 - 13:27
102 с джетроникром, он самый прогрессивный из всей линейки 123-их. И как по мне он тише чем 110 особенно во время разгона.
#4 ОФФЛАЙН   Oreshkin124
Oreshkin124
  • Cообщений: 53
    w126
Отправлено 09 December 2018 - 13:30
можно по подробнее про 103ий, интересует про коробку и кардан, от чего ставить?
WDB1240231A048672
#5 ОФФЛАЙН   Александрр
Александрр
  • Cообщений: 75
    w123
Отправлено 09 December 2018 - 13:56
Я тоже частенько задаюсь вопросом что поставить, что лучше, но пришел к выводу что нужно ставить то что подвернется в хорошем состоянии.
#6 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 09 December 2018 - 15:01
Ну 103 в среднем состоянии найти не проблема, а вообще, лично моё мнение, если СВАПать другой мотор, то взять к примеру 103й или 102й откапиталить его что впринципе относительно недорого, т.к. запчасти на 102 и 103 моторы недорогие, поставить и забыть на ближайшие 800 000 км, чтобы не ждать когда же надо будет ремотировать.
По поводу СВАПА 103 придётся менять вместе с двигом и коробку и кардан, коробка там другая, а по проводке можно вообще не париться в 123 её впринципе нет, сам лично знаю, вся электрика там заключается в подцеплении реле бензонасоса, фар , замка зажигания и пр. мелочевка, вобщем подарок а не машина в этом плане, даже ребенок бы разобрался )))
Коробку сморя какую хочешь АКПП или МКПП. Ну я бы лично советовал бы поставить 102й, чуть слабее конечно чем 103й зато намного дешевле и практичнее, а для 123 его хватит по мощности ЗА ГЛАЗА ! Я ездил на 102м в 123 мерине, мощности хватает даже с запасом ! Зато есть самое главное преимущество, не нужно будет ставить КЕ джет, можно обойтись установкой К-джет, он проще и без мозгов а в КЕ есть мозги, если у тебя сейчас 110й стоял на инжекторе значит у тебя сейчас тоже К-джет стоит но на 6 цилиндров.
Кто что посоветует, я лично советую следующее как ИТОГ : СВАП 102й мотор ( после капиталки, хотя бы минимальной) + автомат + К-джероник. Кто-то может за другой мотор, но ИМХО большего 123му не надо !
Видел одного ,, КУЛИБИНА ,, он в 123й кузов поставил мотор UZ от Таёты это V10 вроде, по всей видимости штаны у этого кулибина с рукавами похоже, такую машину запоганить японским мотором )))
#7 ОФФЛАЙН   Oreshkin124
Oreshkin124
  • Cообщений: 53
    w126
Отправлено 09 December 2018 - 15:17
Спасибо, теперь будем ждать когда что появиться на горизонте
WDB1240231A048672
#8 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 09 December 2018 - 15:32
Барахолку пошерсти или на авито авто в разбор, тебе надо со всем навесным покупать сразу.
#9 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 09 December 2018 - 16:37
гиморно это все,проще авто поменять....
зы,если будите 102 ставить,берите 2,3...меньше не стоит....
#10 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 09 December 2018 - 19:59
Нет не проще, если модель авто нравиться и человек на нём ездит уже не первый год, к примеру, то в этой машине он уже всё знает, всю душу вложил как говориться, тут проще двиг поменять, т.к. 123й перебранный с переднего бампера до заднего своими руками, априори превращается в вечную машину.
#11 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 09 December 2018 - 20:22
такой весь перебранный,вылизанный  авто,а движка конченая? :hitrost:
 я собственно писал о смене модели двигателя.... в рамках одной модели нет проблем,у меня у самого контрактный 102 стоит... а если бы с завода 110 стоял-купил бы на замену 110...
#12 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 09 December 2018 - 20:31
Вот что незнаю то незнаю, про 110й только слышал ,слышал что он сильно надёжный как и любой мерсомотор, но если его капиталить, то дешевле дом построить, поэтому о ремонте речь и не идёт, поэтому проще поставить 103й, он как при покупке и при ремонте дешевле во много раз.
Ну а почему нет, весь перебранный и движка не перебранная, так тоже бывает, может человек реставрировал авто а мотор изначально был на выброс но как то ездил и подумать лучше поставить потом 102 или 103й и не париться с этим 110, так тоже бывает.
#13 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 09 December 2018 - 20:53
Если весь перебран, а мотор на выброс, то нужно капиталить родной мотор до кучи
#14 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 09 December 2018 - 22:14
ходят слухи что 110й очень очень очень очень очень очень очень очень очень дорогой мотор при капиталке
#15 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
    м104 3.2-717.440-3.69
Отправлено 09 December 2018 - 22:51
117й можно попробовать фтыкнуть)) от 126го
#16 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 09 December 2018 - 22:57
Я бы последил за таким проектом!
...все остальное мне кажется грубым колхозом :smoke:
Сообщение отредактировал SD: 09 December 2018 - 22:58
#17 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 09 December 2018 - 23:16
Тебе нужен 102-й мотор от 190-го или 124-го. Более поздних годов, с гидрокомпенсаторами и двухрядной цепью. Генератор под Многоручьевой ремень. Впускной коллектор нужен будет от такого мотора и навесное тоже. А вот выпускной от родного 102-го. Акселератор можешь переделать на тросик. Всё на К-джетронике.
Именно на таком варианте езжу я уже 15 лет. И в целом, это удачный апгрейд родного 102-го мотора.Задний редуктор у меня 3,92 - это зверь. Не хочу даже 3,69. А с 3,58 делать уже нечего!
В зависимости от редуктора нужна будет соответствующая приборка.
Небольшое дополнение. Корпус воздушного фильтра нужен будет от того мотора, который будет взят. Крепёж отличается от родного. Внешне от 190-го такой же, но одно посадочное место приварено в другой точке.
Если что, то номер моего мотора 102985 - от 190-го.
Сообщение отредактировал kit123: 10 December 2018 - 15:39
  • ily9570 это нравится
#18 ОФФЛАЙН   RVZOR
RVZOR
  • Cообщений: 21
Отправлено 05 January 2019 - 17:11
Я вместо м102, поставил м104. Переделки коснулись всего))
#19 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 06 January 2019 - 13:42
Как определить какой у меня стоит редуктор ?
#20 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 06 January 2019 - 13:53
на нем набито должно быть(вроде в левом углу,точно не помню)....с "ямы" или подъемника глянь...
