Двигатель m110 плохо заводится при низких температурах.
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Aleksandr W123
Aleksandr W123
  • Cообщений: 10
    W123 280E 110.984
Отправлено 10 December 2018 - 16:10
Здравствуйте. Можете помочь разобраться в причине затруднённого запуска двигателя?
В тёплую погоду заводится идеально (на сколько я могу судить). При снижении температуры до +3 и ниже начинаются проблемы с холодным пуском:
При повороте ключа стартер отрабатывает нормально, но двигатель начинает "схватываться" (01:30 на приложенном видео) с 3-10й попытки и заводится с 5-20й. Причём в некоторых случаях через пару секунд после запуска обороты падают и двигатель глохнет. После успешной попытки запуска (если двигатель разгоняется до "прогревочных" оборотов) повторные перезапуски происходят без проблем (пока машина снова не остынет).
Видео запуска при -2:
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 10 December 2018 - 17:53
не работает пусковая форсунка. либо она сама, либо цепь её управления.
#3 ОФФЛАЙН   Aleksandr W123
Aleksandr W123
  • Cообщений: 10
    W123 280E 110.984
Отправлено 10 December 2018 - 21:59
Попробую по разбираться в этом направлении.
Но почему она начинает работать в тёплую погоду (при +10 заводится без проблем)?
#4 ОФФЛАЙН   Алик Насыров
Алик Насыров
  • Cообщений: 250
    w124, w201
Отправлено 11 December 2018 - 13:18
когда тепло пусковая не нужна
#5 ОФФЛАЙН   Svetoch
Svetoch
  • Cообщений: 155
    w220
Отправлено 11 December 2018 - 13:35
Обратись к Илье в Царевщине.
#6 ОФФЛАЙН   Aleksandr W123
Aleksandr W123
  • Cообщений: 10
    W123 280E 110.984
Отправлено 12 December 2018 - 10:09
То есть впринципе можно найти термодатчик (если он там где можно дотянуться), нагреть его (хоть бы и в руке) и машина попробует завестись в стандартном режиме (без пусковой)?
#7 ОФФЛАЙН   Алик Насыров
Алик Насыров
  • Cообщений: 250
    w124, w201
Отправлено 12 December 2018 - 10:32
нет, вы не совсем правильно понимаете принцип работы. Двигатель плохо заводится в холодную погоду не потому что термодатчик холодный, а потому что для того, чтобы завести холодный двигатель нужно больше топлива, как основного через форсунки так и дополнительного через пусковую форсунку. Когда тепло, бензина нужно меньше и если пусковая не работает то двигатель скорее всего все равно запустится на топливе от форсунок.
#8 ОФФЛАЙН   Aleksandr W123
Aleksandr W123
  • Cообщений: 10
    W123 280E 110.984
Отправлено 12 December 2018 - 11:23
Возможно не до конца понимаю принцип работы. Предположил что если система сбоит при включении режима запуска с пусковой форсункой, то попробовать запустить в обычном режиме обманув датчик (возможно в режиме с пусковой на основных форсунках смесь впрыскивается даже хуже чем без неё).
Заводя в очередной раз посадил АКБ -_-
Заряжу и попробую запустить с жидкостью типа "быстрый старт".
#9 ОФФЛАЙН   Svetoch
Svetoch
  • Cообщений: 155
    w220
Отправлено 12 December 2018 - 12:57
Подай 12в на пусковую форсунку --это чтобы исключить датчик включения пусковой, который включается на сколько знаю при +5градусах подавая сигнал на пусковую.
Если не сработало, то скручивай пусковую, но не отсоединяя трубку от нее, подай напругу на нее , воткни перемычку  в бензонасос --должна распылять. --если нет, то тут несколько вариантов: или пусковой привет или насос не создает давление должное.
А вообще надо давление мерить как системное так и управляющее.
Сообщение отредактировал Svetoch: 12 December 2018 - 12:57
  • Артём_70 это нравится
#10 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 12 December 2018 - 14:22
Давление на РУДе посмотри, и не надо ко всяких бездельникам едить деньги зря платить, возьми манометр и померяй, сколько на холодную при включении зажигания показывает давление, сразу будет понятно в чём дело, а так спрашивать это гадание на кофейной гуще.
#11 ОФФЛАЙН   Aleksandr W123
Aleksandr W123
  • Cообщений: 10
    W123 280E 110.984
Отправлено 12 December 2018 - 15:42
Спасибо за ответы. Направление поисков понял, отпишусь что получится.
С "быстрым стартом" завелась даже на полумёртвой АКБ. Подтверждается что дело в подаче смеси.
