Сориентируйте по ремню и роликам на M103
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Dimon KZ
Dimon KZ
  • Cообщений: 162
    WDB1240261B439975
Отправлено 11 December 2018 - 07:53
Добрый день!
На выходных зашкварчал ролик, тот что рядом с помпой...
Решено поменять оба ролика и ремень.
Теперь вопросы которые возникли:
Машинка моя без кондея, по каталогу ремень должен быть 6PK 2170, по факту стоит 2260...
Что это, ошибка былых ремонтников или поставили что было и натянули до конца????
Теперь по роликам:
Тот что у меня скрипит, без бороздок, натяжной, это A1032000570.
А другой, с бороздками, стоит ближе к генератору, обводной, это A6012000770.
Правильно?
И ещё, достаточно ли для выполнения работ по замене снять кожух вентилятора и крыльчатку с муфтой?
Можно ли снять-установить ремень ослабляя-подтягивая генератор?
#2 ОФФЛАЙН   Dimon KZ
Dimon KZ
  • Cообщений: 162
    WDB1240261B439975
Отправлено 12 December 2018 - 08:22
Доброе утро!
По роликам вопрос снят, уже заказал.
Остался вопрос по длине ремня, 6PK 2170 или 6PK 2260 ????, мучают сомнения...и к тому же установленный вроде как слабовато натянут.
#3 ОФФЛАЙН   goodmi
goodmi
  • Cообщений: 1826
Отправлено 12 December 2018 - 08:53
Короткий если нет кондиционера, длинный под кондиционер.
Old's Cool
W210 E280 4matic '99 ex
W201 190D '91 ex
W123 240D '84 ex
#4 ОФФЛАЙН   Dimon KZ
Dimon KZ
  • Cообщений: 162
    WDB1240261B439975
Отправлено 12 December 2018 - 09:06
 Спасибо, понятно, значит воткнули то что было.... заказал 6PK 2170
А по замене, достаточно ли для выполнения работ снять кожух вентилятора и крыльчатку с муфтой?
#5 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 12 December 2018 - 09:55
1)достаточно ли для выполнения работ снять кожух вентилятора и крыльчатку с муфтой? - да,
как будете стопорить шкив для отворачивания центрального болта виско муфты? шкив алюминевый и очень мягкий)))
2)Можно ли снять-установить ремень ослабляя-подтягивая генератор? - нет
для замены ремня нужно ослабить центральный болт 56 натяжителя , затем ослабить натяжение вращая втулку 41 штока натяжителя
очень часто ломают деталь 32 при неправильных действиях
89OЗ7O8Ч2ОО
#6 ОФФЛАЙН   Dimon KZ
Dimon KZ
  • Cообщений: 162
    WDB1240261B439975
Отправлено 12 December 2018 - 10:10
Огромное спасибо Леонидыч!!!
#7 ОФФЛАЙН   Dimon KZ
Dimon KZ
  • Cообщений: 162
    WDB1240261B439975
Отправлено 13 December 2018 - 06:36
Весной менял крыльчатку, (у родной была отломлена часть одной лопасти), открутил и поставил муфту без проблем, стопорилась натяжением ремня и деревянным клинышком...
#8 ОФФЛАЙН   Dimon KZ
Dimon KZ
  • Cообщений: 162
    WDB1240261B439975
Отправлено 19 December 2018 - 06:56
Добрый день!
Поменял ролики, процесс занял 30 минут.
А вот ремень 2170 не подошел, оказался короткий,..... вроде брал по каталогу, авто без кондея....
Пришлось пока оставить старый 2260,
#9 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 24 December 2018 - 15:26
компресор продувки катов стоит?
89OЗ7O8Ч2ОО
#10 ОФФЛАЙН   Dimon KZ
Dimon KZ
  • Cообщений: 162
    WDB1240261B439975
Отправлено 26 December 2018 - 14:59
Нет
#11 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 26 December 2018 - 16:00
вообще твой ремень 2175
89OЗ7O8Ч2ОО
#12 ОФФЛАЙН   Dimon KZ
Dimon KZ
  • Cообщений: 162
    WDB1240261B439975
Отправлено 27 December 2018 - 10:00
Да, по каталогу так и выходит... но почему не подошел не понятно.
Свой BOSCH 2175 обменял на рынке на DAYCO 2263, на праздниках поставлю
#13 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 27 December 2018 - 10:08
фото сделай передней части мотора
чудес не бывает, либо неправильно ставишь, либо компресор кондея висит
89OЗ7O8Ч2ОО
#14 ОФФЛАЙН   Dimon KZ
Dimon KZ
  • Cообщений: 162
    WDB1240261B439975
Отправлено 27 December 2018 - 10:39
У меня всё как на верхнем варианте рисунка, 3-его шкива нет.
#15 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 27 December 2018 - 11:05
натяжитель на ноль свел?
89OЗ7O8Ч2ОО
#16 ОФФЛАЙН   Dimon KZ
Dimon KZ
  • Cообщений: 162
    WDB1240261B439975
Отправлено 27 December 2018 - 12:02
Ослабил так что бы ремень свободно снять можно было.... и снял.
Потом крутил натяжитель дальше, но ощутимая амплитуда была заметна только в первой фазе, а дальше вроде как встал на ноль.
Тот который 2170, даже без обводного ролика на шкив генератора не хватило накинуть.....это так, для инф.
