Всем привет,в общем нужна помощь в схеме проводки от приборки до эбу.Если есть у кого скиньте пожалуйста двигатель м111.942,эбу HFM,мкпп.
M111.942 нужна помощь
Отправлено 12 December 2018 - 17:27
Отправлено 12 December 2018 - 20:12
Добрый вечер! А в чем проблема, если не секрет, в неработающей приборке?
В 99% случаев проблема возникает в самой приборке, они в w210 дорестайле очень склонны ломаться после 20-ти лет эксплуатации.
Роман Е200
Отправлено 12 December 2018 - 21:53
Не могу найти куда подключаются провода,тахометра,температуры двигателя и остальных приборов.Т.е двигатель запускается но приборка как будто во втором положение ключа перед поворотом стартера,вот и думаю может не хватает питания или массы
Сообщение отредактировал Damir4ik: 12 December 2018 - 21:55
Отправлено 12 December 2018 - 22:18
Ну, все приборы в одночастье умереть конечно же не могли.
Возможно, что крепление массы....
Роман Е200
Отправлено 12 December 2018 - 22:31
Возможно буду искать,спасибо
Отправлено 12 December 2018 - 22:37
Посмотри за панелью приборов, должна быть точка крепления массы.
В идеале еще, подключить заведомо исправную прибоку не мешало, но скорей всего у вас ее нет....
Сообщение отредактировал роман с180: 12 December 2018 - 22:37
Роман Е200
Отправлено 13 December 2018 - 06:59
приборка.bmp 1.14МБ
496 скачиваний
на 97г
Сообщение отредактировал genzemarta: 13 December 2018 - 06:59
Отправлено 13 December 2018 - 22:15
Отправлено 13 December 2018 - 22:19
Там кос подкапотных тьма! Именно что интересует? Все схемы есть в StarFinder
разьем от эбу подкапотный,моторный в порядке,а вот с подкапотным старый хозяин начудил
Сообщение отредактировал Damir4ik: 13 December 2018 - 22:19
Отправлено 13 December 2018 - 22:21
Сильно не вникал еще в схему приборки! После вторника может буду изучать подробно схемы рест и до рест приборок, но подозреваю что все данные с эбу после 97г.в. она получает по Can шине зеленый и белый провода на приборку.
Спасибо буду искать там)
Отправлено 13 December 2018 - 22:22
ща глянул свою жэ картинку схемы так она не полная сохранилась!разьем от эбу подкапотный,моторный в порядке,а вот с подкапотным старый хозяин начудил
Скачайте себе Стар фаиндер будет проще, но он на Английском весь.
точный год авто и мотор с кпп какие? Завтра на работе если не забуду гляну.
Сообщение отредактировал genzemarta: 13 December 2018 - 22:26
Отправлено 13 December 2018 - 22:25
97 год мотор 111.942 кпп механика,могу вин скинуть если надо
Отправлено 13 December 2018 - 22:28
у меня точ такой w210. С м 111.942.
После вторника если не подойдет рест приборка изучу эти схемы. Хочу себе приборку и мульти руль поставить!
Сообщение отредактировал genzemarta: 13 December 2018 - 22:31
- Damir4ik это нравится
Отправлено 13 December 2018 - 22:33
Понял спасибо
На 111.942 на эбу кан это маленький разем с двумя проводами между моторным разъемом и салонным.
Понял,спасибо большое
#18
Отправлено 14 December 2018 - 13:12
В общем так и есть с кан шины не было провода на приборку,поставил все заработало.
Огромное спасибо
#19
Отправлено 14 December 2018 - 20:25
Не за что! Значит мои домыслы на счет кан оказались верными.В общем так и есть с кан шины не было провода на приборку,поставил все заработало.
Огромное спасибо
А куда делся этот провод? Где косяк был?
Сообщение отредактировал genzemarta: 14 December 2018 - 20:30
#20
Отправлено 15 December 2018 - 21:55
Он на приборку вообще не шел,незнаю почему((
