Так и должно быть?
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   kapustis
kapustis
  • Cообщений: 42
    w124, 88 г. 2,3. и 93 г. 4.2
Отправлено 15 December 2018 - 15:03
Всем привет, подскажите кто знает, у меня 124-й 95год,111двиг 2 литра автомат, соответствуют ли обороты скорости, такое ощущение как будто еду на 3-ей передаче, переключения заметны только по тахометру и их правильное количество - 3 , пробовал разгонятся до 180 и стрелка входит в красный сектор , был у меня 2.3 на механике 180 на 5000 .
#2 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 15 December 2018 - 16:04
Дак может у тебя коробка 4 ст. ? Если 4х то всё правильно, 3 передачи вперёд если трогаешся без кикдауна. Начинает трогаться со 2й
#3 ОФФЛАЙН   kapustis
kapustis
  • Cообщений: 42
Отправлено 23 December 2018 - 08:15
Немного разобрался! Изначально машина была на механике, с редуктором 3.67, потом поставили автомат, но не тот который должен быть 722.431 ,а какой был на данный момент 722.408 и вдобавок редуктор не поменяли, должен быть 3.27.
Сообщение отредактировал kapustis: 26 December 2018 - 09:34
#4 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 23 December 2018 - 11:20
С 3.27 обороты будут еще больше а скорость меньше! 4 передача в кпп прямая. Да и не факт что ваш спидометр правду кажет, надо смотреть на спидометре какой редуктор на нем прописан, может у вас его заменили на не тот что должен.
И откуда на 111 взялся 2.67
Сообщение отредактировал genzemarta: 23 December 2018 - 11:26
#5 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 25 December 2018 - 14:05
Не может быть 3-х переключений, если в обычном режиме без кикдауна двигаться. 2-3, 3-4. Только 2 переключения.
Есть ощущение, что не включается у вас 4-я передача.
S124 E220, МКПП 1995 г.в.
#6 ОФФЛАЙН   kapustis
kapustis
  • Cообщений: 42
Отправлено 26 December 2018 - 09:40
не не ,ошибка, не 2.67 - 3.67
Не могу разобраться, то с первой то со второй стартует, кнопки кикдауна нет у меня.
Спидометр буду разбирать на выходных, под стеклом номер правильный стоит, что внутри не знаю.
Из за не правильной коробки врать может?
Сообщение отредактировал kapustis: 26 December 2018 - 09:42
#7 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 29 December 2018 - 09:15
По оборотам можно понять с первой или со второй.
Если под стеклом номер спидометра правильный, то внутри он тоже правильный.
Показания спидометра неправильные, потому что неправильное передаточное число редуктора.
#8 ОФФЛАЙН   kapustis
kapustis
  • Cообщений: 42
Отправлено 01 January 2019 - 21:27
[quote name="Platon" post="2735673" timestamp="1546064129"]По оборотам можно понять с первой или со второй.
Показания спидометра неправильные, потому что неправильное передаточное число редуктора.[/quote
Ещё вопрос, на всех АКПП 4ой серии 4ая прямая?
#9 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 01 January 2019 - 23:15
Поставь АКПП на 2 и трогайся. тронется с первой и переключиться на 2. потом уже селектором на 3 и D так и посчитаешь количество переключений.
  • driv3rMB это нравится
#10 ОФФЛАЙН   kapustis
kapustis
  • Cообщений: 42
Отправлено 14 January 2019 - 11:43
Так и делал, если порезче трогаешься ,то с первой,соответственно три переключения, если плавно - со второй, два.
Кикдауна у меня нет ,физически,трос акпп просто лежит на моторе, не подключен, как коробас понимает с какой трогаться? По вакууму?
#11 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 15 January 2019 - 01:06
А без троса Акпп будет просто рано вверх переключать и при нажатии на газ вниз переключений не будет
Трос делай
Чтобы понять реальную скорость используй gps
#12 ОФФЛАЙН   kapustis
kapustis
  • Cообщений: 42
Отправлено 16 January 2019 - 16:46
Трос делай
Переключения и в правду у меня рано происходят, все на 2000 вчера подсоединил трос как должно быть, ничего не поменялось, всё так же на 2000
