Пропуски зажигания(помеха в сигнале TD) установлен INVENT-JETRONIC
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Kilativ77
Kilativ77
  • Cообщений: 21
    W124 300E
Отправлено 17 December 2018 - 17:57
Всем привет! Вопрос по электрике.
Сразу оговорюсь, что установлено новые - распределитель и бегунок(BERU), провода Bocsh, катушка оригинал, свечи оригинал, подкидывалось с абсолютно исправного авто - реле защиты, комутатор, катушка, блок управления, датчик импульсов.
Проблема в следующем...
Авто Mercedes W124 m103 300E, приобрёл в конце 2010 года на КЕ(тогда и познакомился с этой системой), все говорили, что мотор потраивает, но так как первое авто + 6 горшков, то на это особо не обращалось внимание, мотор тянул хорошо да и ладно. За года съел КЕ с потрохами и уже мог другим его оживлять закрытыми глазами. Расход трасса с кондеем и семьёй 9-11л. а вот город летом меньше 18л не падал, а зимой 20л но так как первая машина, то особо не заморачивался, всё таки как ни как 3 литра. Но 2017 году осенью приобрёл INVENT-JETRONIC  расход трасса 8-9л. а вот город 20-25л. мотор также работал не стабильно, выяснилось, что проблема со стороны сигнала TD. Помеха TD и из-за неё цилиндры либо не получают впрыск либо двойную дозу впрыска. На фото видно... AN- сигнал TD, ANJ это 1-6 цилиндры.
 Куда копать уже не знаю, всем вынес мозг...
Коробка 5 ступка, маховик двухмассовый, и под датчиком импульсов стоит шайба, так вот остались подозрения на неё. По вину у этой детальки один номер, а на м102 другой номер, а у мерсов как заметил одни и теже католожные номера ставились на разные кузова, а тут какая-то шайбочка с разным номером. Может из-за разной толщины помеха TD сигнала. Помеха не постоянна, а хаотична. Помогите, кто сталкивался с подобным.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 December 2018 - 18:26
а как у вас этот сигнал TD формируется? штатным коммутатором EZL? или свой датчик стоит и формирует?
#3 ОФФЛАЙН   Kilativ77
Kilativ77
  • Cообщений: 21
    W124 300E
Отправлено 17 December 2018 - 18:53
Штатным
#4 ОФФЛАЙН   Kilativ77
Kilativ77
  • Cообщений: 21
    W124 300E
Отправлено 18 December 2018 - 09:28
хотелось бы видеть ещё ,в осциллограммах сигнал с датчика КВ.Крышка и бегунок по сопротивлению соответствуют оригиналу?В крышке оригинал  каждый горшок имеет своё сопротивление....может помеха какая .Осциллограмма  на клемме +30 работы генератора в норме?
Отключал генератор, бензонасос, тахометр, реле климата и всё, что связано с сигналом TD, дабы исключить помеху - ни каких результатов не дало. Сопротивления только по феншую 1Ком - бегунок, крышка, провода... Осциллограмму я и сам бы с удовольствием посмотрел.
Мерин сборный - VIN 1993г. кузов 1995г. мотор выпускался до 1992г включительно, вот и закралась мыслишка, что шайбу под датчиком колена могли установить от 4-х цилиндрового м102, но толщину я не знаю какая должна быть. Та что стоит у меня 4.5мм, а как писал выше парт номера этих шайб на м102 и м103 разные. Да и ещё был заменён маховик от м104 с магнитиком, тоже результата не дало.
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 December 2018 - 09:56
Вам надо уточнить у разработчика по этому сигналу. дело в том что например в ауди AAR этот сигнал берут с трамлера и он фиксирован по углу колена, т.е. не плавает в зависимости от режима. а тут этот сигнал по сути повторяет импульсы на катушку, т.е. постоянно разное положение угла колена, скажем от 40* до ВМТ и до 0*... насколько корректно завязываться на этот сигнал. плюс ширина импульса так же может плавать... раз все блоки кто использует сигнал были отключены, то просится на пробу поставить другой EZL и посмотреть с ним...
#6 ОФФЛАЙН   Kilativ77
Kilativ77
  • Cообщений: 21
    W124 300E
Отправлено 18 December 2018 - 11:23
Просил прислать осциллограму у одногрупников, у них этой проблемы нет - сигнал чистый. У меня эта проблема видимо и до установки Invent была. EZL несколько штук подкидывал, безрезультатно.
#7 ОФФЛАЙН   әбілсейіт
әбілсейіт
  • Cообщений: 33
    w201
Отправлено 18 December 2018 - 20:47
толщину можно рассчитать измерив длину датчика, глубину до сегмента и зазор между ними,
#8 ОФФЛАЙН   Kilativ77
Kilativ77
  • Cообщений: 21
    W124 300E
Отправлено 21 December 2018 - 20:31
Вот номера этой шайбы:
m102   A 103 011 01 52
m103   A 103 011 00 52
Номера разные, предполагаю, что и толщина будет разной.
Если у кого есть возможность измерить толщину этой шайбы на m103 моторе, буду очень признателен.
Но ставилась она тока на механике и с двухмассовым маховике...
#9 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 05 January 2019 - 00:11
А маховик должен быть без магнита.с магнитом на HFM обычно.
8916Ч8ЗI228 Алексей
#10 ОФФЛАЙН   дмитрий79
дмитрий79
  • Cообщений: 22
    ауди 100 2л АСЕ invent
Отправлено 18 February 2019 - 11:20
Надо форму или уровня сигнала на осцилогр смотреть на датчике коленвала....
#11 ОФФЛАЙН   FrankyDum
FrankyDum
  • Cообщений: 0
    Canada
Отправлено 23 July 2026 - 05:55
cnfu
http://www.mergermar...ketsdarknet.com
http://delight2000.com/bitrix/click.php?goto=https://marketsdarknet.com
https://www.fefundin...ketsdarknet.com
http://ajudadireito....etsdarknet.com/
http://dom.ukrbio.co...ketsdarknet.com
https://www.deixe-ti...etsdarknet.com/
http://josetsuki.net...ketsdarknet.com
https://www.kyrktorg...ketsdarknet.com
https://sundanceener...etsdarknet.com/
http://nimbus.c9w.ne...ketsdarknet.com
http://www.mosbillia...ketsdarknet.com
http://peoplepay.uco...ketsdarknet.com
http://www.virtual-e...etsdarknet.com/
http://www.lighthous...etsdarknet.com/
http://knauf.by/bitr...ketsdarknet.com
http://kylymia.com.u...etsdarknet.com/
https://www.liuheng....ketsdarknet.com
http://hatenablog-pa...etsdarknet.com/
https://cdp.thegoldw...ketsdarknet.com
http://www.empikfoto...ketsdarknet.com
https://infosort.ru/...ketsdarknet.com
http://www.abcplus.b...ketsdarknet.com
http://analytics.wiw...etsdarknet.com/
http://golfwiki.ru/a...ketsdarknet.com
http://www.momshere....etsdarknet.com/
http://duckmovie.com...ketsdarknet.com
https://ag2be.app.go...ketsdarknet.com
http://j.lix7.net/?h...ketsdarknet.com
http://agendabtc.com...ketsdarknet.com
https://adv.english4...ketsdarknet.com
https://forum.glowin...ketsdarknet.com
http://forum.dizelis...ketsdarknet.com
http://www.proffilia...ketsdarknet.com
http://systematica.r...ketsdarknet.com
http://www.shemalepi...ketsdarknet.com
http://sexyteengfs.c...ketsdarknet.com
http://vintage-nylon...etsdarknet.com/
http://www.fuckingle...ketsdarknet.com
http://m.shopinnewar...etsdarknet.com/
http://www.zahia.be/...ketsdarknet.com
http://jump.megabbs....ketsdarknet.com
https://st.furniture...ketsdarknet.com
http://www.greekspid...etsdarknet.com/
http://amare-moscow....ketsdarknet.com
http://go.parvanweb....ketsdarknet.com
http://op-ameland.nl...ketsdarknet.com
http://webmasterplei...ketsdarknet.com
http://www.buceodono...ketsdarknet.com
https://www.zakonypr...ketsdarknet.com
http://midas-tour.ru...ketsdarknet.com
https://www.jjiland....ketsdarknet.com
https://www.chsdm-pa...ketsdarknet.com
http://www.alllesbia...ketsdarknet.com
http://www.zoomagazi...ketsdarknet.com
https://www.koni-sto...etsdarknet.com/
http://scivideoblog....ketsdarknet.com
http://www.qinxue.co...ketsdarknet.com
http://1162.xg4ken.c...ketsdarknet.com
http://www.sligogaa....ketsdarknet.com
https://pcportal.org...ketsdarknet.com
http://www.confero.p...ketsdarknet.com
http://www.mtg-forum...ketsdarknet.com
http://gaylovecall.c...ketsdarknet.com
http://www.level1die...ketsdarknet.com
http://maps.google.c...ketsdarknet.com
udyrz
tsuhg
wuprp
