крестовина кардана W123
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   alexb8
alexb8
  • Cообщений: 118
Отправлено 25 October 2007 - 17:32
Привет всем!
На днях лазил под мурза смотрел "геометрию" глушителя :redface: и собсна при осмотре кардана обратил внимание на небольшой люфт в крестовине ближайшей к коробке ,крестовину как зап/часть на "деталях" не нашел . На w123 кардан меняется целиком ??? :confused:
ex.. w123 , 230, 115 дв. бесконтактное заж. от 102 дв, карб. stromberg 175CDTU, 4ст. МКП, 1978г.
Chevrolet Lacetti, sedan 1.4 мкп
#2 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 25 October 2007 - 17:44
На W123 (и нетолько :smile: ) редуктор "привязан" к кузову, потому сия деталь является, практически, вечной. "Небольшой люфт" понятие относительное. Если он едва ощущается - забудь.
#3 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 26 October 2007 - 13:52
Привет всем!
Хотя крестовина и запрессована в кардан, тем не менее на Ексисте можно купить отдельно крестовину Febi и Meyle.
Предназначена для 123, 124, 126, 116, 601, 602
Когда перетряхивал кардан понял, что при наличии инструмента её можно было бы поменять.
В действительности, крестовины у всех изношенные, я свою хоть смазкой закачал. Прочувствовать её состояние очень легко, если снять кардан совсем и повертеть шарнир на все углы поворота.
http://www.elcats.ru...mp;pid=C93559FC
http://www.exist.ru/...amp;imid=231810
Сообщение отредактировал kit123: 26 October 2007 - 13:58
#4 ОФФЛАЙН   alexb8
alexb8
  • Cообщений: 118
Отправлено 26 October 2007 - 14:43
люфтит где то на градуса 3-5, а куда там смазку мона набить ?
#5 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 27 October 2007 - 00:20
См. фото.
Внутри чашек находятся игольчатые подшипники.
При снятом кардане нужно вливать в щель аэрозольную смазку. И постоянно покручивать. Изнутри, под её воздействием попрёт ржа. Пролить с избытком, лучше смазкой с тефлоном.
Если при поворачивании крестовины будут ощущения ступенек, то крестовина сильно изношена. Иголки уже успели накатать глубокие выемки.
Проливать заедающую крестовину до тех пор, пока её не будет возможно повернуть на абсолютно любой угол не прилагая усилий.
