Подбор краски на W123
Лучший Ответ Рыжий_Ап , 20 December 2018 - 21:44
Не особенно силен в тонкостях покраски. Лучше, если интересно посмотреть каналы на ютьюбе.по покраске,.  По существу вопроса акриловые краски сейчас двухкомпонентные состоят из цветовой основы (база) и отвердителя , также еще  нужен разбавитель.  "Адская смесь" из базы и отвердителя готовится непосредственно перед покраской.  Смешанные остатки хранится не могут и затвердеют. 623 точно без лака в исходном состоянии был в 1985 году.  Она кстати есть в программе современных систем изготовления красок по кодам. Второй вариант покраски как таковой, под лак. Обычно это металлик. Наносится база (однокомпонентная), затем двухкомпонентный лак (с отвердителем). Все тонкости про шкурки,  матирование старой краски, грунтонаполнители и количество слоев, все-таки лучше к тем, кто этим занимается постоянно. Количество слоев   базы  обычно от 2 до 4. Когда частично красил себе W123 акриловой 737 краской,  использовал SPIES HECKER.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Valh
Valh
  • Cообщений: 14
Отправлено 20 December 2018 - 05:40
Господа, просветите по покраске. Будем W123 230E 1985 г, красить в родной 623й код. Краски тогда были акриловые без лака, правильно? Кто как красил в оригинал? Хватит 2 слоя Valspar без лака, или???
Я хочу приблизится максимум к оригиналу , при этом пользуясь преимуществами современных материалов. Поэтому вопросы:
Valspar - нормальная краска?
Хватит два слоя?
Можно ли покрыть лаком для надежности и при этом сохранить 'тру' лук?)
P.S. Сам в покраске ни бум бум...
#2 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 20 December 2018 - 11:51
Сообщение отредактировал ily9570: 20 December 2018 - 13:16
#3 ОФФЛАЙН   Valh
Valh
  • Cообщений: 14
Отправлено 20 December 2018 - 12:54
Да вроде не путаю... Слоновая кость у меня..
Прилагаю фото
Сообщение отредактировал Valh: 20 December 2018 - 12:57
#4 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 20 December 2018 - 13:16
упс.. похоже это я попутал...сори.
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 20 December 2018 - 14:50
Хватит два слоя?
этот цвет с лаком никогда не шёл...
#6 ОФФЛАЙН   Александрр
Александрр
  • Cообщений: 75
    w123
Отправлено 20 December 2018 - 15:10
Если в оригинале лака не было как они тогда так блестели долго. Мне когда красили в краску лак добавляли, правда ноиз после покраски сильный получился пришлось хорошо палировать.
Сообщение отредактировал Александрр: 20 December 2018 - 15:13
#7 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 20 December 2018 - 16:02
У меня было чёрное покрытие под лак по коду. А вот насчёт слоёв давно читал, что краски клали слоёв не 2, не 3, а чуть ли не 5-7, Вспомнить бы.
#8 ОФФЛАЙН   Александрр
Александрр
  • Cообщений: 75
    w123
Отправлено 20 December 2018 - 16:19
230-250 кмк пишут в статье одной.
#9 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 20 December 2018 - 21:44   Лучший Ответ
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 20 December 2018 - 23:52
  • Valh это нравится
#10 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 20 December 2018 - 22:26
Раньше краски были крепче, а сейчас ради экологии "г...вном" красят... законы такие....
5-8 слоев, - это про нитроэмали "довоенные", для эксклюзивных и дорогих машин и про них можно забыть, так как позже краска нормальная появилась синтетическая(такая на наших машинах). Синтетика в один слой и она крепче  (много слоев к массовому производству отношения не имеет, смысла нет). Сейчас херней красят, но экологические требования удовлетворяют.
Лаком можно и асфальт покрыть, красивее будет :redface:
Думаю, что цвет без проблем подберешь, но краску родную не купишь, - не производят такие по экологическим законам :hi:  Направь лучше энергию в полезное русло :redface:
Сообщение отредактировал SD: 20 December 2018 - 22:34
#11 ОФФЛАЙН   qwert
qwert
  • Cообщений: 656
Отправлено 18 July 2019 - 05:40
5 вверху слева не год выпуска, а первая цифра номера продукции. Как и весь верхний ряд кроме отдельно стоящей тройки. На этой шильде с перфорацией года нет.
Сообщение отредактировал qwert: 18 July 2019 - 05:41
G 500 2001г.
И любимая игрушка W123, в процессе кап. ремонта и установки М113
8(495)9608353
#12 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 18 July 2019 - 21:52
Возможно, эта цифра называется - "номер продукции", но она совпадает с  годом производства "продукции" (конкретно про 123). При этом год производства, может отличатся от "года выпуска" прописанного в документах, не знаю как сейчас, а раньше в Германии ставили год выпуска, тогда когда машина продавалась. То есть например, машина сделана в ноябре 1983, а продана в феврале 1984 и везде далее она будет фигурировать, как 1984.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 18 July 2019 - 22:01
#13 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 21 July 2019 - 01:31
Соглашусь с такой версией. У меня стоит цифра 3 - год 1983.
#14 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 21 July 2019 - 18:14
модельный год в августе меняется, то есть производство сентября 83, в доках будет  1984
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#15 ОФФЛАЙН   mishgun124
mishgun124
  • Cообщений: 440
    w124 е280 универсал 1995
Отправлено 21 July 2019 - 23:15
Крась машину свою базой под лак и не забывай, что после кода краски есть буква это оттенок! Нальют базу по коду и обязательно под лак. Лак рекомендую из недорогих и проверенных фирмы Roberlo, Испания, блестит великолепно и красят уже давно все в 2 с половиной слоя!
