Посоветуйте дизель
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 44
#1 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 20 December 2018 - 18:14
Привет всем.
Товарищ интересуется установкой дизеля на 124й кузов, хочет с бензина перейти на дизель, хочет 4 цилидровый, какой лучше посоветовать?
Придётся ли менять коробку передач со 102 мотора ?
Почём нынче контрактные дизеля примерно ?
#2 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 20 December 2018 - 18:42
По мне, так лучше ом602 с механическим тнвд, простота и надежность, четырех цилиндровый 601 слабый, с Вито турбодизель, оно вам надо? Лишние навороты ? Коробка, по идее должна стать, но это не точно)))) пусть знатоки поправят. Говорю от лица владельца 601 мотора на АКПП, слабоват для 124
Сообщение отредактировал ingener-mehanik: 20 December 2018 - 18:44
#3 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 20 December 2018 - 19:14
Ну там человек хочет именно 4х цилиндровый, говорит мощность не главное, тем более на МКПП. А что по стоимости будет за контрактный 601 с мех.ТНВД ?
#4 ОФФЛАЙН   Немец
Немец
  • Cообщений: 1517
    W124,S124, W201
Отправлено 20 December 2018 - 21:48
Дадада, новости читали давно? При техосмотре будут сверять номера кузова и модель двигателя, готовьте $,а так 602.912
#5 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 21 December 2018 - 02:29
Не важно на какой коробке, слабый всё равно он, при обгоне даже не комфортно, поверьте мне, я тоже думал не главное мощ, сейчас бы взял с 602 мотором. По цене, не смогу подсказать, всё от состояния зависит, 602, помнится мне тут продавали, вроде за 75
Я оформил замену через НАМИ, стоял 104980, поставил 104995, хотя на 124 они не ставились, 1.5 месяца ожидания и 25К денег
#6 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 21 December 2018 - 09:39
75 это контрактный ?
#7 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 21 December 2018 - 10:00
601.912 от 25 тысяч более менее живой найдешь , но как и советовали выше бери лучше 602 , но дешевле 40 будет состояние умерающего
#8 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 21 December 2018 - 11:52
Ок, я скажу этому человеку, он хочет купить контрактный, вообще, где найти того кто продаёт ? На авито он говорит смотрел ничего не понял )))
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 21 December 2018 - 12:13
брал прошлым летом товарищу гарантированно хороший мотор 602911. 55р с навесом.
туда же автомат для него. ещё 24.
124-й с 601-м только по селу ездить, где не бывает обгонов...
#10 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 21 December 2018 - 13:54
Хехе, парень тот в Красноярске живет, в каком то как раз таки селе, он говорит потому и хочет дизель взять ибо у него в селе дизеля наалом можно задарма добыть, ну я понял, что лучше 602, себе я бы вообще 603 взял бы, ну это ладно, а где поискать то ему посоветовать, где контрактный найти , здесь на форуме или где ещё ?
#11 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 21 December 2018 - 14:57
проще и дешевле сменить авто
с дизелем с завода
чем пихать невпихуемое
Были:
#12 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 21 December 2018 - 15:13
Да, за 75 был контрактный, полный свап комплект, с фильтром, диффузором и т.д. Говорит брал себе, но машину продал, поэтому продаётся за сколько взял. В старой барахолке была тема, там человек именно двигателями и коробками торговал, мог и под заказ привезти. Но теперь хз кто это и где он ))))
с дизелем с завода
А что там впихивать ? Ни проводки ни мозгов, поставил и ездий
#13 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 21 December 2018 - 15:46
Да да кстати, если бы со 102 или с дизеля на 104й или на 119й мотор там большой гемморой с проводкой, а на дизель там вообще ничего нет, только тяги газа, и с топливопровода бензонасос убрать.
То есть можно просто в барахолку объяву закинуть по поводу контрактного мотора ?
#14 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 21 December 2018 - 15:48
а документы?
а документы?
редуктор
радиатор
дифузор
Сообщение отредактировал колясик: 21 December 2018 - 15:49
Были:
#15 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 22 December 2018 - 02:42
а документы?
редуктор
радиатор
дифузор
Про доки читайте выше, коробка остаётся та же, значит и редуктор тот же! Ну а диффузор, я вас умоляю, тут на форуме половина людей без него ездят )))))))
#16 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 22 December 2018 - 08:45
я даже на W210 видел 601 мотор
но это же не правильно!
Были:
#17 ОФФЛАЙН   Putniksev
Putniksev
  • Cообщений: 229
    S 124
Отправлено 22 December 2018 - 11:25
Только обороты другие будут, будет больше рычать чем ехать. Мощь поднимется, но скорости не будет.
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 23 December 2018 - 14:58
Слава, ака Ванятка, собрался было продать наш подарок, ибо он его не тянул по топливу. я ему подогнал как раз 602-й мотор со всем навесом, включая и тнвд и фильтр и даже гену с гидрачём.
так помимо, надо:
коробку (автоматы дизельные совсем свои. мешалки со 102-м пересекаются).
глушитель
, кардан.
редуктор.
проводку управления свечами, включая само реле,
радиатор.
диффузор,
некоторые патрубки системы охлаждения,
опора коробки,
подушки двигателя,
стартер
замок зажигания
шланг от вакумника к колокольчику
ленточку с символами в правую часть приборки
ну может чего ещё забыл по мелочи.
согласитесь. не мало.
поэтому поддержу высказывание выше - может проще поменять машину? оно проще будет.
#19 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 23 December 2018 - 15:30
так помимо, надо:
глушитель
, кардан.
редуктор.
радиатор.
диффузор,
опора коробки,
подушки двигателя,
стартер
замок зажигания
Честно я незнаю, не мне надо, человек живёт в каком то селе, в каком незнаю, возле Красноярска, много халявного дизеля, хочет ездить подешевле, вот и попросил узнать как что и почём вообще, я ему говорил что 601 очень мало будет на 124й кузов, но как говориться хозяин барин, он сначала снял КЕ, поставил карбюратор, потом на карбюратор поставил халявное газобаллоное оборудование, теперь решил дизель, короче тёмный лес ))) Хочет контрактный дизель, чтобы без пробега по РФ, либо хороший просто
#20 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 23 December 2018 - 19:43
что бы он понимал, во что хочет вляпаться. я могу напротив каждого пункта. ещё и ценник поставить. хотя если он додумался в мерс тазокарб всадить, то это уже диагноз...
