всем привет.как проверить эбу ке0029
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   oca1
oca1
  • Cообщений: 4
Отправлено 21 December 2018 - 15:04
проблемы такие . .1)открываю зажигание ток +20Ма.2)стартер в работу ток за +100Ма и падает до +75Ма через минуту +70Ма и стоит как вкопанный.итог богатая смесь перерасход около 18-20 литров .подключил переменный резистор на 22кОм вместо датчика ож меньше +70Ма не идет глохнет.куда копать?пусковая форсунка отрабатывает в любом температурном режиме .на холостом диф давление без мозгов 0.4 атм с мозгами 1.6 атм.теперь плюсы:дозатор промыл .заводится с пол тыка.див давление 0.4 налив по каналам 175-180мл на канал.без мозгов заводится в минус 8-10 без проблем со второго раза.буду рад любому(адекватному) совету. с наступающим .
#2 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
    м104 3.2-717.440-3.69
Отправлено 21 December 2018 - 15:36
Могу предположить что один из транзисторных ключей в эбу унесло
Сообщение отредактировал COSTAS_1985: 21 December 2018 - 15:36
#3 ОФФЛАЙН   oca1
oca1
  • Cообщений: 4
Отправлено 21 December 2018 - 21:03
спс за ответ.тоже сижу гадаю живой ,нет.а вообще как эбу проверяется?
#4 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 22 December 2018 - 16:48
ЕБУ БОШ или ВДО?
как вариант кердык блоку.у меня штук 20 горелых на балконе валяются,с бошем  я еще могу поработать.если вдо .то извините 98 % в утиль.
Сообщение отредактировал Алёхин 911: 22 December 2018 - 16:50
8916Ч8ЗI228 Алексей
#5 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 23 December 2018 - 23:20
где номер блока-то?
ппц
диагностику смотри,по комплектации ноль написано
#6 ОФФЛАЙН   oca1
oca1
  • Cообщений: 4
Отправлено 24 December 2018 - 13:17
vdo  412.228/003/001     0095450032[05]    ke 0029-номер блока.
0438 101 026-дозатор.
0438 121 043 -воздухомер.
2437020007-эгрд
008 545 9432 -ezl.
3437224035 -пнд. датчик пхх 2 контактный. диагностическая колодка есть но нет прибора диогностики.смотрел по инету вообше не понял.
@Алёхин 911, можно ли проверить  эбу без авто на бу рынке. с виду все  чистинькие один в один как мой -нерабочий.
#7 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 24 December 2018 - 13:20
вдо -читай диагностику
зачем втыкать 22кома если это имитация холодного двигателя,будет ток в +
300 ом нада
разрыв цепи дтож на вдо поднимет обороты ошибка
где провод лямбда зонда и что показывает диагностика
#8 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 24 December 2018 - 16:02
бери блок на проверку,лучше бощ .
8916Ч8ЗI228 Алексей
#9 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 24 December 2018 - 16:32
наверно бюст в инете смотрел)
простым мультиметром смотриться
], можно ли проверить  эбу без авто на бу рынке. с виду все  чистинькие один в один как мой -нерабочий.
без авто не вариант,даже на авто надо холодный и горячий смотреть
вдо более продвинутый мозг
#10 ОФФЛАЙН   oca1
oca1
  • Cообщений: 4
Отправлено 25 December 2018 - 15:26
взял vdo спс за помощь. все заработало осталось померить расход .удачи и с наступающим.
