Не устраивает давление масла на ом615
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Александрр
Александрр
  • Cообщений: 75
    w123
Отправлено 24 December 2018 - 17:39
Доброго времени, не подскажете где может идти потеря давления масла? Поставил новый масляной насос и вкладыши, цепь не растянута, натяжитель новый. После прогрева двигателя до 80 градусов держит еще норм 2.5 но чем дольше катаюсь тем сильнее падает давления до 1.5 где-то при том что температура двигателя не растет больше нормы.
#2 ОФФЛАЙН   @kademik@
@kademik@
  • Cообщений: 124
    w123 300d 1982
Отправлено 24 December 2018 - 18:18
Причины падения давления могут быть разные !Одна -это износ шеек распредвала !Масло может быть уже старое...?Какое масло ты заливаешь ?И какой пробег у тебя на этом масле после замены...?На данной модели двигателя применяется масло 15w40 минеральной основы!Так как данный двигатель изобретался в то время -когда других масел кроме минеральной основы -просто ещё не изобрели -именно по этому заднего сальника у двигателя просто нет -а применяется войлочная набивка!Ну а так вообще то на прогретом двигателе при температуре 80-90 градусов давление допускается не ниже единицы !!При давлении ниже 0.9 на вкладышах может быть масляное голодание и срыв масляной пленки!Как следствие проворот вкладышей !Масло минеральное после пробега больше 5000 теряет уже смазывающие свойства и разжижаеться !Становиться более текучей и как следствие падение давления на холостых оборотах...!
Сообщение отредактировал @kademik@: 24 December 2018 - 18:20
Обращаться по телефону 89119303533
#3 ОФФЛАЙН   Игорьь
Игорьь
  • Cообщений: 379
    Unimog 404
Отправлено 24 December 2018 - 19:44
Ко всему выше сказанному добавлю: давление масла по книге является критическим на данном моторе ниже 0.3
Причина падения масла маленькие резиновые колечки на штоке крышки масло фильтра при всех остальных нормальных параметрах данного мотора.
Сообщение отредактировал Игорьь: 27 December 2018 - 19:52
#4 ОФФЛАЙН   Косинус
Косинус
  • Cообщений: 359
    W116
Отправлено 24 December 2018 - 20:55
Износ шеек распредвала не имеет значения так как Смазка осуществляется падающим наливом. Имеет значение только первая шейка возле звезды, через неё проходит передача на трубку. А вот ещё потери могут быть на вторичном вале дизельматика
#5 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 24 December 2018 - 21:24
 Забей. 7 лет так езжу и ничего не меняется. При длительной езде масло нагревается сильнее и естественно вязкость его падает. Это  - нормально.
  • КИРША это нравится
#6 ОФФЛАЙН   Игорьь
Игорьь
  • Cообщений: 379
    Unimog 404
Отправлено 24 December 2018 - 21:29
Можно внедрить радиатор охлаждения масла с приводом от маслофильтра.
#7 ОФФЛАЙН   Александрр
Александрр
  • Cообщений: 75
    w123
Отправлено 24 December 2018 - 22:01
10W40 Полусинтетика для дизеля как обычно все льют. Кастролл, меняю его часто даже 5к не накатываю, вот сейчас катался медленно не больше 60, вроде 2 держит, но стоить погонять 80 там, ну короче более динамично падает до 1.5. Как-то странно, я тоже думал что из-за температуры может разжижаться но ведь термометр не растет. Была проблема падало до 0, решили ее путем нового масляного насоса от феби и новыми вкладышами, но что-то я ожидал что эффект будет лучше, хотелось бы чтоб 2 держал на повышенных и нагрузках.
Сообщение отредактировал Александрр: 24 December 2018 - 22:02
#8 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 24 December 2018 - 22:05
масло-то плещется в картере и его температура выше температуры OЖ
#9 ОФФЛАЙН   Александрр
Александрр
  • Cообщений: 75
    w123
Отправлено 24 December 2018 - 22:23
Да можно от 3 литрового позаимствовать, да это идея, этот радиатор как-то скажется на работе авто?
#10 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 24 December 2018 - 23:10
Не занимайся херней. 1.5 нормальное давление.
Велик colnago  :wub:
#11 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2968
Отправлено 25 December 2018 - 00:07
Это точно! Нормальное давление!
...а то сейчас наслушаешься курсов по предмету Топливо и Смазки от "специалистов" по минеральным и синтетическим маслам..., и по сальниковым набивкам :hi:
Сообщение отредактировал SD: 25 December 2018 - 00:07
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 25 December 2018 - 01:21
нормальное давление. отстань от мотора...
#13 ОФФЛАЙН   Игорьь
Игорьь
  • Cообщений: 379
    Unimog 404
Отправлено 25 December 2018 - 06:51
В купе с живым насосом от om617 сильно поможет и опускать ниже 3 на холостых на прогретую не будет. Я так делаю на м123 с 4-мя коренными подшипниками, устанавливая насосы от м110 с 7-ю корнями.
#14 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2968
Отправлено 25 December 2018 - 21:02
У меня на М123 похож на крайний правый фото.
#15 ОФФЛАЙН   Игорьь
Игорьь
  • Cообщений: 379
    Unimog 404
Отправлено 25 December 2018 - 21:09
Это он и есть. Я снимал крайний правый с маленькими шестеренками и ставил средний и левый от М110 с большими шестеренками. Они по высоте почти вдвое выше. И есть редукционник второй в масломагистрале чтобы не порвать фильтр.
Тоже делается и с дизелем.
Сообщение отредактировал Игорьь: 25 December 2018 - 21:18
#16 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 25 December 2018 - 21:56
вот вот...очень правильный совет!!!! ставим радиатор масляный и давка упадет до нуля на прогретом ..одного что то не понял..1.5 это на ХХ или при оборотах??? у меня в жару максимум на ХХ 0.8 давит при оборотах 2000 - 2.0 и все ..до 3.0 только когда уже км 70в час  едешь в жару
Сообщение отредактировал КИРША: 25 December 2018 - 21:57
#17 ОФФЛАЙН   Косинус
Косинус
  • Cообщений: 359
    W116
Отправлено 25 December 2018 - 22:09
Выписка:
#18 ОФФЛАЙН   Игорьь
Игорьь
  • Cообщений: 379
    Unimog 404
Отправлено 25 December 2018 - 22:31
Радиатор открывается при росте давления свыше определенного уровня. В режиме ХХ он на холодную не открывается по причине закрытого термостата в маслофильтре, а на прогретую не открывается по причине малого давления насоса. То есть он работает только на оборотах выше ХХ и только на прогретом масле.
Почему Вы решили, что давление упадет при установке маслорадиатора? Или Вы не представляете как система работает?
