Проблема с печкой климат w124
Лучший Ответ sheremet , 26 December 2018 - 00:03
Здравствуйте. Спасибо за помощь. Т.е. надо менять не только регулятор но и сам мотор.
померять ток. который потребляет мотор. должно быть не более 12А на максимальных оборотах. потом приннимать решение о замене мотора.
вынуть блок и визуально осмотреть плату. если прям посередине есть следы перегрева или прогара, то блок в помойку.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   SEGA BS
SEGA BS
  • Cообщений: 9
    S124
Отправлено 25 December 2018 - 16:59
124 климат. Во всех режимах мотор работает на минимум(как первая скорость на обычной печке). Проблема в реле регуляторе или ещё где?
#2 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
    м104 3.2-717.440-3.69
Отправлено 25 December 2018 - 21:45
Моторчик печки работает через гасящий резистор, сделанный из трех нихромовых спиралей разного сечения, а регулируются обороты на нем с помощью переключателя на лицевой панели, он в свою очередь либо добавляет, либо отключает ту или иную секцию гасящего резистора, часть напряжения и тока гаситься на нем, по этому каждый раз на моторчик приходит разное напряжение зависящее от выбранного положения ручки переключателя, нужно посмотреть в каком состоянии фишка самого резистора, не подгорела ли, у 124х у всех эта болезнь, лечиться заменой пластиковой фишки на карбалитовую самодельную по размерам родной, либо посмотреть разъёмы переключателя, они бывает тоже подгорают
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 25 December 2018 - 21:51
на климате, да?
человек русским по белому написал, что у него КЛИМАТ! там оборотами моторчика управляет бесступенчатый регулятор оборотов. команда на него поступает из блока управления, в котором часто выгорают ключи управления этим самым регулятором. а ключи выгорают из-за сильного повышения потребления тока самим моторчиком печки.
#4 ОФФЛАЙН   SEGA BS
SEGA BS
  • Cообщений: 9
    S124
Отправлено 25 December 2018 - 21:58
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 December 2018 - 00:03   Лучший Ответ
#6 ОФФЛАЙН   SEGA BS
SEGA BS
  • Cообщений: 9
    S124
Отправлено 26 December 2018 - 00:14
Понял. Спасибо. Буду разбирать.
#7 ОФФЛАЙН   sagen
sagen
  • Cообщений: 60
    200 ТЕ 1993г
Отправлено 26 December 2018 - 10:31
Вообще-то чаще всего вылетает "ёжик" - А 1248202710, который стоит на большом радиаторе, над мотором печки.
https://www.google.r...0&bih=867&dpr=1
Долезть до него:http://www.gdtm.net/...p/filterair.htm.
Сообщение отредактировал sagen: 26 December 2018 - 10:40
Не грузите меня, я - не сухогруз. Я - танкер. Наливайте...
200 ТЕ 1993г
#8 ОФФЛАЙН   SEGA BS
SEGA BS
  • Cообщений: 9
    S124
Отправлено 26 December 2018 - 11:22
Спасибо, теперь подкован на все 100)))
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 December 2018 - 12:13
так или иначе, это последствия повышенного потребления тока мотором...
поэтому шаг первый - проверка тока...
#10 ОФФЛАЙН   sagen
sagen
  • Cообщений: 60
    200 ТЕ 1993г
Отправлено 26 December 2018 - 17:16
Найди англичанина и вперед:Прикрепленный файл  1986.pdf   4.13МБ   172 скачиваний
200 ТЕ 1993г
#11 ОФФЛАЙН   SEGA BS
SEGA BS
  • Cообщений: 9
    S124
Отправлено 26 December 2018 - 17:20
С телефона не грузится
#12 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
Отправлено 27 December 2018 - 00:06
на климате, да?
Да ладно, ну не увидел сразу, вот написал статью поэтому, а так да, смотреть полевики в управлении
  • SEGA BS это нравится
#13 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 27 December 2018 - 18:40
Можно сначало проверить датчики температуры двигателя, я конечно не уверен, но возможно на холодном двигателе не дает включить на максимум. В 123-м климате, так центральная заслонка не открывается, чтобы в лицо холодным не дуло. У меня он дохлый был.
#14 ОФФЛАЙН   SEGA BS
SEGA BS
  • Cообщений: 9
    S124
Отправлено 27 December 2018 - 18:51
Спасибо. В выходные будет чем заняться.
#15 ОФФЛАЙН   klipka
klipka
  • Cообщений: 66
    w124 230e 1992 и w124 e320
Отправлено 08 January 2019 - 04:35
У меня печка постоянно дует только в положений один, даже выключить нельзя, может можно что то заколхозить, а то ездить нужно пока ежик не прийдет, заказываю после праздников новый...
#16 ОФФЛАЙН   klipka
klipka
  • Cообщений: 66
Отправлено 10 March 2020 - 03:18
Оказалось что у меня нету вообще ёжика, у меня климат контроль) скорости вентилятора тоже работают... хвала одному электрику...
Сообщение отредактировал klipka: 10 March 2020 - 03:19
