ДВС Всем. После замены Акпп с 4 на 5 ую серию получилась следующая история. С самой Акпп все ок, НО машина начинает заводится сама при включении зажигания. Я не кручу стартер. Просто включаю зажигание и она начинает сама заводится. Вынимаешь предохранитель №7 (задний свет, помпа, кондер, клапан зажигания и тд) заводится в штатном режиме как положено, но соответственно не работает печка и тд. Машина w124 2.8 m104. Заранее спасибо
После замены Акпп сама заводится
Автор
maximyk
, 26 Dec 2018 09:49
В теме одно сообщение
Отправлено 26 December 2018 - 09:49
Отправлено 26 December 2018 - 16:50
смотри разъём позициометра на коробке
там четыре контакта два на задний ход и два на блокировку стартера, видимо при монтаже что то накосячили
например неправильно воткнули разъём, сними его и посмотри что будет
89OЗ7O8Ч2ОО
