Контрактный двигатель
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Tng
Tng
  • Cообщений: 45
Отправлено 27 December 2018 - 13:59
Доброе время суток. Подскажите пожалуйста, где можно купить контрактный двигатель OM601.912. Ибо все, что находил, неадекватные цены. Заранее спасибо.
#2 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 27 December 2018 - 15:25
так и контрактный двигатель, это кот в мешке, уж лучше свой продеффектовать и сделать. и опять же что в вашем понимании адекватная цена за 601 мотор?
Сообщение отредактировал Андрей48: 27 December 2018 - 15:25
#3 ОФФЛАЙН   Tng
Tng
  • Cообщений: 45
Отправлено 27 December 2018 - 16:01
Ну из того, что я нашел.. от 60 тысяч рублей...
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24771
Отправлено 27 December 2018 - 18:33
ну так они сейчас и стоют в районе 60-ти. а за 30 будет заготовка под капиталку.
скажу больше, даже купив за 60, в него придётся вложить. трубки, шланги, сальники, свечки, кое какие прокладки...
правильно будет прикинуть траты на ремонт своего и подумать что лучше.
#5 ОФФЛАЙН   Олексий
Олексий
  • Cообщений: 605
    G 300 TD
Отправлено 27 December 2018 - 21:50
Офигеть ! 60 рублей за 601  :no:
#6 ОФФЛАЙН   Tng
Tng
  • Cообщений: 45
Отправлено 27 December 2018 - 23:44
Причем 60 далеко не самая низкая цена) а насколько геморрой переделывать под другую МКПП. С родной четверки на, скажем пятиступку?
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24771
Отправлено 28 December 2018 - 00:02
контрактный - подразумевает из Европы. а курс кто нибудь видел? только за растаможку надо отдать 170 долларов, а это уже больше десятки. да и на шроте вам хорошую машину дёшево не отдадут. там 124-й как стоил косарь евро, так и стоит. только раньше это было 45 тысяч рублей, а теперь почти 80. плюс разобрать машину,  привезти запчасти сюда логистика тоже привязана к валюте. она тоже сильно подорожала...
вот теперь и имеем, то что раньше стоило 35-40. теперь от 60 и в гору...
#8 ОФФЛАЙН   Tng
Tng
  • Cообщений: 45
Отправлено 30 December 2018 - 00:11
Спасибо. Принял решение капиталист родной. Осталось продефектовать и закупить все, что надо.
#9 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 30 December 2018 - 09:08
Замена переходной плиты. Либо как у себя делал, когда  менял с 4 на 5, на переходной плите одну дыру заварил, под новую дырку залил металлом и просверлил. Меня 716 на 717,402 с правым ухом под стартер.
#10 ОФФЛАЙН   Fiktor
Fiktor
  • Cообщений: 193
    W123 240 TD
Отправлено 30 December 2018 - 12:10
На 601-м моторе чтобы поменять 4-мкпп на 5-мкпп, нужно открутить одну и прикрутить другую)
Под замену также траверса крепления коробки (скорей всего даже старая в другие дырки станет, надо примерять), передняя часть кардана и желательно редуктор чуть покороче с соответствующим ему спидометром.
В наше ненормальное время любой нормальный человек ненормален тем что он нормален!
www.mbclub.by
W123 240TD 1984 г.в.
#11 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
Отправлено 01 January 2019 - 15:36
-Контрактный мотор, бред сивой кобылы.Особенно, когда речь идет о моторах которым за 25, на что рассчитывают люди непонятно. Я понимаю, когда речь идет о моторе 2010-2017 года выпуска, или вариант когда новому авто выехавшему из магазина в зад влетела фура, кузов в помойку, импланты на полку склада....Посмотреть с другой стороны ,-изношенный мотор сними-поставь,масло,антифриз,свечи,прокладки,сальники,термостат замени, мотористу заплати и это ,что -ничего не стоит, люди работают за идею ?, вот и выходит, что лотерея 50/50 обходится в те же деньги, что и качественный ремонт имеющегося мотора. Вот только, чтобы вышло как надо,-тут надо похлопотать.
#12 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 02 January 2019 - 13:55
Чего проще то, если не верите продавцу , взять и самому  компрессию замерить, даже двигло никуда и ставить не надо.
  Получил циферки и лично сделал выводы , а если ещё и в своём движке замеряна, то и сравнил на сколько контрактный отличается от родного убитого.
