это не 722.1 вакумный модулятор не регулируется, регулируется тяга которая идет на газ (находится рядом с соленойдом кикдауна) на верхней картинке нумер 355
Сообщение отредактировал vano-sha: 30 November 2007 - 13:54
Отправлено 30 November 2007 - 13:53
w116 350 мкпп
Отправлено 30 November 2007 - 14:15
Как же хочется выругаться, причём матом!!!
Ну почитай сначала кто спрашивает про модулятор и в подписи машинку посмотри, а потом уже пиши про 722.1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал mers_mers: 30 November 2007 - 14:18
WDB126022........1985 год. ОМ110.989
Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
эл.рулевая колонка,...
Отправлено 30 November 2007 - 14:27
mers_mers
Спс, но я почитав много тем, уже разобрался, что к чему.
vano-sha
Ты и здесь читаешь не внимательно, и пытаешься кого-то выставить дураком, тебя это прет что ли. Сори за оффтоп.
Сообщение отредактировал Dlinnyi: 30 November 2007 - 14:32
Зовут Валерий, аська: 246-189-320, skype: Dlinnyi666
MB W123 E240D, 79 г.р., МКПП - продан мерсоводу Rom'ario!!! Очень обидно
MB W123 E200D, 78 г.р., МКПП - Распилен и сдан в металлолом
MB190 W201, 84 г.р., АКПП - продан
Ford Scorpio 2.0i, 87 г.в., МКПП - продан
MB190 W201, 84 г.р., МКПП - разбирается и распродается
ВАЗ 21093i, 99 г.в., МКПП - востоновлению не подлежит, зато мне жизнь спасла.
MB190 W201, 91 г.р., МКПП - продан
C280 W202 Elegance, 93 г.р., АКПП - продан
E320 W124 T-Mod, 95 г.р., АКПП - америкос, ВСЕ что надо ЕСТЬ
Отправлено 04 December 2007 - 14:00
Отписываюсь, был сильный рывок при переключених на верх, причем что на малых оборотох что на высоких. Сделал: открутил реглировку вак. рег. на два оборота, стало четко и без рывка. Вот! А по-поводу того что к нему легко подлезть, это вы ребята соврали, мне пришлось его крутить большим пинцетом, руками не подлезть вообще.
Кому интересен процесс регулировки могу выложить фотки.
Отправлено 11 December 2007 - 15:06
Кто-нибудь знает в какую сторону крутить шток Вак. Мод. чтобы снизить обороты переключения передач, то есть понизить давление как я пониамю???
На самом деле тебе надо крутить против часовой стрелки (тоесть выкручивать). Но имей в виду что крутить нужно по пол оборота до тех пор пока переключения не будут на нормальных оборотах. По поводу книжки она есть на этом сайте а инструкцию по настройке модулятора могу выслать на мыло. И кстати проверь какого цвета у тебя модулятор они бывают 4 цветов.
Отправлено 11 December 2007 - 15:45
Вышли мне, очень интересно, правильно ли я делал или нет? Адрес Sviman@rambler.ruа инструкцию по настройке модулятора могу выслать на мыло
Отправлено 11 December 2007 - 15:51
Давайте подведём итог:
Если шток в модуляторе проворочивать против часовой (выкручивать), то давление необходимое для перехода на след передачу уменьшается(обороты тоже), если закручивать - то увеличивается давление - передачи становятся затянутыми, переключаются на высоких оборотах с резкими рывками, но нельзя не отметить проявляющийся спортивный настрой коробки(и наверное сокращение срока эксплуатации )
Вообщем каждому своё, если регулировка модулятора окончательно сбита, то советую посчитать полное число оборотов штока от края до края и поставить по серёдке, и уже то этого плясать, но надеюсь что до этого не дойдёт
Цвет модуля. белый
А коробка у меня наверное с дизеля, как правильно подсказал sheremet/ Ну ниче не долго ей осталось
Отправлено 02 January 2008 - 18:05
Вообще-то вакуумный регулятор есть номер 578, его только недавно получил из Германии на свою 722.122 Ща мне один мастер ее (точнее такую же) перебирает, меняются так же все фрикционы. Есть вопросы - я у него поспрошаю. И регуляторы есть разных цветов - возможно в этом отличае, мой четко пробился через VIN - белого цвета.
WDB12322312122605 / 102.980 / 722.122
Отправлено 03 January 2008 - 10:53
все бензиновые АКП имют тросик от АКП на рычаг газа. Более старые АКП имеют только тросик, более новые (режим S-E) параллельно тросику еще вакуум трубка на клапан для переключения режимов. Тросик выходит с пластиковой клипсы возле маслощупа АКП - сам трос одет на рычаг который нажимает на клапан в АКП.
модуляторы давления имеют разный цвет, ставить только своего цвета.
Давление регулируется Т-образным ключем, который находится под колпачком макуумника. Регулировка обеспечивает или жесткое или мягкое переключение передач, эффект затягивания по оборотам от вакуумника не наблюдал (может настолько сильно не перекручивал).
Фото модулятора и таблица давлений есть на сайте в разделе АКП (клапан грибок с вставляемым в него пластиковым штоком).
Дефект вакуумника бывает только в разрыве внутренней мембраны, но тогда через вакуумник высасывается масло с АКП в мотор.
При отсутствии (сбросе) тросика АКП с рычага газа все переключения будут ранними и не зависимо от нажима на рычаг газа (как при разгоне на малом газе).
Если АКП начинает все переключать на сысоких оборотах либо не переходить на повышенные передачи - чаще всего из-за сажи сгоревших фрикционов и снижения рабочего давления. Такие АКП при вскрытии как правлио черные внутри от сажи (справедливо в 90% случаев, если до этого момента АКП бегала нормально и ничего на ней не менялось
Отправлено 13 May 2008 - 21:52
Помогите найти только тросик без вакуум трубки, видимо очень древняя коробка у меня... хотя бы код по каталогу
Сообщение отредактировал DaZe: 13 May 2008 - 22:34
w201, 85 г.в., 2.0E 102962, АКПП 722.400 - любимец!
Mazda 626, 90 г.в., 2.0i, МКПП - жоповозка
Volvo S80, 2008 г.в., 2.5T, АКПП - рабочая
Отправлено 14 May 2008 - 10:39
У меня проблема при сбросе газа. Идет толчек в догонку - жестко переключается вниз. Коробка откапиталена. Может это быть неправильная регулировка модулятора? Или датчик положения дроссельной заслонки глючить?
Caravan 2.4 2003г. (2013-...)
W210 240A 1998г. (2009-2013)
W124 260A 1992г. (2007-2009)
W124 260А 1990г. (2006-2007)
W124 230M 1986г. (2005-2006)
Отправлено 14 May 2008 - 15:47
бензиновые АКП (722.3... 722.4.... все с тросиком на рычаг газа). В зависимости от наличия/отсутствия S-E параллельно тросу дополнительная вакуумтрубка на вакууммембрану в области присоединения троиска с АКП. Тросиком тянется Г образный штырь, нажимающий на клапан в мозгах АКП.
Дай номер АКП, чтобы определить с какого авто, е меня есть нужная таблица
Управление переключениями:
1. тросик "контроля нагрузки" на рычаг газа (рычаги бывают разной конструкции). Находится справа АКП по ходу авто.
Натягивание ведет к удлинению передач вплоть до режима переключения АКП только в районе больших оборотов либо непроизвольному включению кик-даун без полного газа. Регулируется - удлинение передач только с 1/2 педали газа и выше, тросик не мешает установке газа в максимальное положение
2. уровень скорости, свыше которой кик-даун не включается - регулировочный винт в мозгах АКП спереди
3. рывки либо скольжение - модулятор рабочего давления слева АКП (607) - регулируется Т образным ключем в модуляторе - вращение против часовой снижает рывки вплоть до проскальзывания передач
4. рывки/толчки - вакуумтрубка от впускного на модулятор рабочего давления, разрыв мембраны модулятора (масло с АКП сосется в мотор)
5 удлинение передач - вакуумтрубка от клапана под капотом на вакуумембрану справа АКП (режим S-E)
6. удары только на отдельных переключениях - дефекты отдельных уплотнений в АКП, чаще всего: уплотнение упоров ленточных тормозов, сервоприводов - они дубеют в первую очередь.
7. удары только на кик-даун - нарушение в проводке при режиме S-E, так как кик-даун отрубает один из режимов при своем включении (чисто теоретически, сам так не пробовал и не щупал).
8. точки редко при кик-даун или на отдельной нагрузке при отдельных скоростях - износ полуосей и заднего редуктора (завышенный люфт кардана)
Сообщение отредактировал Yura: 14 May 2008 - 15:48
Отправлено 14 May 2008 - 19:08
Я конечно понимаю, что мой вопрос покажется немного не в тему, но он про АКПП
Коробока автомат номер 722427 03 394028 (получил с сайта mbclub.ru), скачал со "старого мерина" книжку по АКПП, но там не нашел ответа на вопрос как правильно понять уровень масла в коробке.
Метки на щупе масла выглядят примерно так @ > 80 < > 120 < @ но уровень масла намного выше этих отметок, даже при рабочем двигателе.
Подскажите Pleazzz, как правильно определить уровень и где должн он быть.
С250 (W202), 2.5 D 605.910, АКПП 722.427, 93 г.
Отправлено 15 May 2008 - 06:50
Уважаемые Коллеги! Очень хорошая книга по автоматическим коробкам передач находится на нашем сайте в разделе "Библиотека" Скачайте и наслаждайтесь на здоровье!
По вопросу управляющего давления модулятора, напоминаю, что оно у каждой модели свое, значения читайте в книге. Регулировка управляющего давления модулятора измеряется только но ходу автомобиля при скорости 50 км/час и положении "D" ручки АКПП. Другого способа просто не существует, при этом (правильно говорили) необходимо провести два гибких шланга с манометрами в салон автомобиля через правое боковое стекло. Почему два - один измеряет рабочее давление, второй управляющее модулятора. Считаю регулировку на подъемнике простой тратой времени и сил, лучше сделать один раз правильно и надолго. Желаю УДАЧИ!
W124, 300E Sportline M103-KE-J, AКПП Sportline 1994 г.в.
Пока мы обижаемся на жизнь, она проходит
Отправлено 15 May 2008 - 07:46
Подскажите адрес кулибина или автосервиса, где могут грамотно отрегулировать давление модулятора? номер коробки 722350 03 198123
W 126, 560 SEC, 117.968, АКПП, 1991 г.
Отправлено 16 May 2008 - 11:21
722.350 не нашел
722.358 (Мерс 300Е, 300 СЕ, 300 ТЕ), мотор 103
722.359 (Мерс 300Е-24, 300 СЕ-24), мотор 104
722.354 (Мерс Е420, 400Е), мотор 119
722.357 (Мерс Е300 турбодизель, 300Д дизель турбо), мотор 603
Модулятор можно отрегулировать путем подбора регулировки (давления) по качеству переключения передач.
Отправлено 17 May 2008 - 17:06
Та же фигня была отрегулировали вакумником, правда короб 722.122, а вот с переходом со второй на третью беда - бьеть! поставлю со старого короба мозги грят должно помочь.У меня проблема при сбросе газа. Идет толчек в догонку - жестко переключается вниз. Коробка откапиталена. Может это быть неправильная регулировка модулятора? Или датчик положения дроссельной заслонки глючить?
Отправлено 19 May 2008 - 08:23
Вот, что мне ответили на украинском форуме:
Вариантов здесь два:
- если есть "донорский" гидроблок с АКПП аналогичной модели, поставить его и посмотреть на изменения в работе;
- где-то была допущена ошибка при дефектовке (изношенный барабан, суппорт и т.д.), что теперь отражается на работе "3-4" передачи.
То есть, снова снимать коробку и проверять.
Простая "переборка с заменой фрикционов" здесь неуместна.
Отправлено 19 May 2008 - 09:23
вероятнее всего протабанили или сервопривод заднего ленточника (сальник - обычно не меняют либо тефлоновое уплотнение - в ремкомплекте оно одно и бывает разных размеров под тип АКП) или ход упора ленточника (регламентируется от 5,6 до 6,4 мм). Частая ошибка - по заднему барабану - новый он как-бы полосатый для смазки ленточника, но со временем истирается практически до блестящей поверхности.
Принципиально заменить уплотнение сервопривода и осмотреть свободный ход ленточника можно не снимая АКП - там есть доступ, если приспустить коробку.
В принципе мозги перекидываются легко, можно попробовать заменить - просто при капиталке, если АКП сильно хромала - обязательно пересматривают все клапана мозгов, а мозги чистят - тогда и не надо менять мозги (мозги с разных АКП просто так не перебросишь............ будет глючить).
Регулировка модулятора - одна на все передачи, если они идут в разброс - настроить модулятором качественно АКП невозможно - нефиг его крутить... .
Отправлено 04 December 2008 - 14:46
Привет. Фотки еще сохранились? А инструкция? Можно на мыло? safiullinn@yandex.ru
Mersedes Benz 190Е, 1986 г.в. Движок 2,0л. КЕ, автомат, ГУР, без кондиционера
