Приветствую всех заглянувших и с наступающим новым годом!Парни,такая вот приключилась фигня,-порвало шланг обратки с рулевой рейки на охладитель жидкости гур.Вырвало из обжимки возле рейки и всё естественно вытекло.Я решил поменять бачок ГУР и шланг обратки,что и было сделано.В результате при прокачке ГУРа жидкость из обратки возле насоса в банку не вытекает при прокручивании руля и уровень в бочке не меняется. На заведённом моторе из бочка прёт пена,как будто крутишь миксером, и уровень в бочке сразу проваливается(обратка подсоединена к бочку),руль не провернуть.Вопрос спецам или кто сталкивался,-что за хрень и как поступить с чего копать?!!!Насос ГУР с бочком который стоит на штифтах на насосе.
Рулевое управление ГУР+рейка W163 М111
Отправлено 29 December 2018 - 11:47
WDB 1240231A789790 6 230E 102982-был
Mercedes W210 97г.г
Ssang Yong Musso 97г.в
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
Отправлено 30 December 2018 - 16:57
Где наши сервисмены?Люди,подскажите где порыть
Mercedes W210 97г.г
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
Отправлено 01 January 2019 - 19:25
Ну вот вопрос и закрыт,-ещё разок разобрал,поманипулировал и заработала родная.Спасибо всем кто принял участие в решении вопроса(вас так много оказалось).Всем удачи.
Mercedes W210 97г.г
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
Отправлено 01 January 2019 - 19:41
Отправлено 02 January 2019 - 02:25
А я всегда сначала прогоняю жидкость в рейку тоже на вывешенном вращая руль и не заводя (обратку в бутылку) ,хоть при замене хоть при ремонте, а потом также как и ты...Но дело было не в бобине.
Сообщение отредактировал Юкос: 02 January 2019 - 02:25
Mercedes W210 97г.г
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
