Доброго дня!
Заметил появление запаха антифриза в салоне. Видимо пришло время замены теплообменника.
Как снять печку. Раньше встречал фото отчёт по 124. Не могу никак найти???
Кто знает, где найти фото отчёт?
Отправлено 02 February 2017 - 20:25
Доброго дня!
Отправлено 02 February 2017 - 20:29
Отправлено 02 February 2017 - 21:04
Снять торпеду ,снять усилитель под ней - труба - ну а дальше разберешься
Как снять консоль-я знаю.
А вот как торпеду снять ? Где там винтики/болтики? И надо ли её совсем снимать или можно только приподнять? Надо ли снимать руль и пас. аирбег?
В общем имею кучу вопросов и хочу подготовиться перед процессом.
Я так же понимаю, что нужно сначала теплообменник выковырять и только потом новый заказывать, так как говорят, что было их несколько вариантов?
Далее есть вопрос по подкапотной части. Я так понимаю что нужно лопату с мотором вынимать и фильтры салонные и мотор печки вынуть ???
Отправлено 02 February 2017 - 22:37
Сообщение отредактировал KOTYARA: 02 February 2017 - 22:38
Отправлено 03 February 2017 - 05:40
Не. Я герметиком не балуюсь.
Буду разбирать.
Отправлено 03 February 2017 - 13:00
Доброго дня!
WWW.YOUTUBE.COM Evaporator core replacement Mercedes-BENZ W124 Дальше идут иероглифы но я надеюсь и так найдёшь.Может поможет
W124T OM603.960 АКПП 92г
Отправлено 03 February 2017 - 13:55
Да, выше верно сказали. Я уже как-то постил это китайское видео.
все как надо снимает.
w203 240c '2000
s124 200TD (om 601) '87, 4АКПП - с 2016 по 2017
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
Отправлено 03 February 2017 - 14:00
Только снятые детали и крепления вокруг себя разбрасывает как курица...все как надо снимает.
Отправлено 03 February 2017 - 14:08
Так он на видео же снимает. Потом посмотрит и найдет что и куда положил!
w203 240c '2000
Отправлено 03 February 2017 - 14:23
Глядя на видео, у меня сложилось впечатление, что собирать он не собирается...Так он на видео же снимает. Потом посмотрит и найдет что и куда положил!
Отправлено 03 February 2017 - 19:44
Да, спасибо! Я тоже это корейское видео, вчера смотрел. Очень лихо разбирают.
Интересный момент с опусканием рулевой колонки вниз.
Я сегодня так же опустил рулевую без снятия руля. Реально удобнее.
Сегодня снял торпедо и разобрал подкапотное.
На завтра осталось расскос снять и печку вытянуть.
Сложилось такое впечатление, что фиг обратно соберу ![]()
Отправлено 03 February 2017 - 20:21
Отправлено 04 February 2017 - 14:40
Глаза испугались по полной! Снял, разобрал, охренел от объёма предстоящих работ по сборке.
Заказал испаритель и теплообменник.
Надо начинать всё мыть и чистить.
Ну и конечно нужны детальки корпуса печки.
Нужна часть корпуса печки Сименс, с заслонкой наружного воздуха и целой тягой заслонки и сливные штаны из под моторчика печки под днище авто.
Отправлено 05 February 2017 - 01:48
Отправлено 12 February 2017 - 14:35
Я наверное поздновато, но посмотрите вот этого чувака. Там 4 серии
Отправлено 14 July 2017 - 22:53
Сообщение отредактировал ябезника: 14 July 2017 - 22:55
Отправлено 14 July 2017 - 23:40
в качестве дренажей потом можно использовать шланги от печки 2108. они идеально встают вместо рассохшихся поролоновых...
Отправлено 21 October 2018 - 12:04
Отличная инфа! Спасибо! Как раз занимаюсь ревизией этого узла, а вот вопрос по самим заслонка которые стоят в самом корпусе печки, не могу найти сами заслонки хотел поменять их или проклеить новые уплотнители т.к. старые уже порвались...
Отправлено 21 October 2018 - 12:29
тут строительный рынок в помощь...
там всякие поролонки, самоклейки шушки и тд...
Отправлено 21 October 2018 - 18:53
Шпашибо))тут строительный рынок в помощь...
