Вопрос по ДПДЗ М103
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   acer2388
acer2388
  • Cообщений: 44
    W124 260E 91 год
Отправлено 04 January 2019 - 16:55
Доброго дня (утра, вечера, ночи) всем.
Я честно говоря запутался с контактами ДПДЗ, если не трудно помогите определиться с правильным расположением двойного провода (до ЭБУ и Зажигание), а то меня этот вопрос мучает:
Сама фишка дпдз пронумерована
1) Проверка дпдз мульметром в режиме вольтметра:
педаль отпущена(ХХ) 0 0 +12 (10.1 В на 3-ом контакте с двойным проводом)      то что 10.1В не проблема?
педаль нажата не до конца +12 0 +12
педаль нажата до упора +12 0 0 (10.1В на 1-ом контакте)
2) Но если проверять в режиме омметра:
педаль отпущена(ХХ) - 1 и 2 замыкаются (у меня на тестере показывает .002)
педаль нажата до упора - 2 и 3 замыкаются (.002)
Т.е всё правильно да?
Я имею ввиду провод от блока EZL должен быть на 3-ем контакте?
Распиновка штатного блока
5- Full load throttle (Gry/Yel)
13 - Closed throttle (Brn/Yel)
Сообщение отредактировал acer2388: 04 January 2019 - 16:58
  • JeaTacy это нравится
#2 ОФФЛАЙН   acer2388
acer2388
  • Cообщений: 44
    W124 260E 91 год
Отправлено 04 January 2019 - 19:00
#3 ОФФЛАЙН   acer2388
acer2388
  • Cообщений: 44
    W124 260E 91 год
Отправлено 04 January 2019 - 19:16
Нашел старые фото, там двойной на 1-ом контакте находиться. Просто когда я вернул обратно, при нажатии на газ машина глохла. И да вот сейчас я понял что не в тот раздел написал. У меня стоит Инвент.
#4 ОФФЛАЙН   acer2388
acer2388
  • Cообщений: 44
    W124 260E 91 год
Отправлено 05 January 2019 - 13:59
все таки правильно будет так - двойной на 1-ом контакте (ХХ), 3-й контакт (полный газ), и у Инвента нашел косяк: разработчик или просто сборщик проводки перепутал два проводка (красно-белый с надписью K IDLE и желтый K FULL). А я поленился после сборки прозвонить проводку.
