Вот не задача, сажусь завожусь бац и откинулись, пробую в ручную- ни фига ,не ставятся. По истечении времени можно поставить , но если машина постояла при заводке по новой откинутся. Снял заднее сиденье поверил ваккумную трубку - сосет воздух, крепление под капотом так же проверил, прверил визуально и на самих ваккумных приводах подголовников -все везде сидит герметично. Где капать , а то достала сия лабуда!
подголовники откидываются произвольно
Отправлено 25 October 2007 - 19:34
MB 124 мотор 103940,седан,АКПП, 88г. - машина в очень приличном состоянии,и не без помощи форумчан!!!
Отправлено 25 October 2007 - 19:59
По моему кнопка заедает или коротит
W202 1.8 АКПП Elegance 1993
W124 2.6 5-ст Мех 1989 (Продан)
W124 2.0 4-ст Мех 1989 (Продан)
Отправлено 26 October 2007 - 13:38
А у меня так вообще перестали откидываться, кнопу давишь, а они стоят и не собираются даже падать.
В чем проблема могет быть?
W124 300D, 1990 г.в., 4АКПП, кондей, кожа-рожа....продажа остатков...
Отправлено 27 October 2007 - 23:13
Leks, сними эл разъём с клапана, который под сиденьем. Если перестанет откидывацца - виновата скорее всего кнопка, если нет - завис в открытом состоянии клапан.
300D, На работающем двигателе сними входную трубку с клапана. Если есть вакуум - проверь, доходит ли напряжение от кнопки. Если нет напряжения, то копать электричество, если есть - клапан. Если нет вакуума, то соотвеццтвенно - вакуумную магистраль.
Отправлено 08 August 2009 - 21:24
Такая же проблема с подголовниками=(
Если снять разъем с клапана под сидениями - то нормально держутся. Думал проблема в кнопке, но если снять кнопку, а разъем приткнуть назад к клапану, подголовники опять падают. Помогите разобраться почему так. Тут вот схема, шторки нет, машинка купе. Каков принцип работы клапана и что может не работать?
Спасибо.
C124
WDB1240511B622122 - Продан
W209
WDB2093161F051266 - Нравится
Отправлено 08 August 2009 - 21:29
клапан заменить тупо на волговский клапан холостого хода(от карбюраторной)
Отправлено 09 August 2009 - 16:35
Это который "Электромагнитный клапан 19.3741" для газ и уаз? А почему на нем 2 контакта, а на родном 2 плюса и одна масса?
C124
W209
Отправлено 09 August 2009 - 17:19
не знаю сильно не вникал поставил в свое время волговский и не парилсяЭто который "Электромагнитный клапан 19.3741" для газ и уаз? А почему на нем 2 контакта, а на родном 2 плюса и одна масса?
Отправлено 15 May 2013 - 22:45
