Вакуумный Трамплер мерса 124
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Андрей2092
Андрей2092
  • Cообщений: 16
Отправлено 06 January 2019 - 09:17
Помогите разобраться с подключением провода к вакумному трамплеру,вроде зелёный .раньше стояло КЕ и тамплер был без вакума,потом переделал под солекс 73.
#2 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 06 January 2019 - 15:52
Тамплер  :laugh:      Ахаха
Вопрос в чём конкретно ??? Зелёный провод должен идти с трамблёра на коммутатор, это датчие холла.
#3 ОФФЛАЙН   Андрей2092
Андрей2092
  • Cообщений: 16
Отправлено 08 January 2019 - 11:29
Ну извените,я чайник в этих делах.у меня был без вакумный трамблер.поставил вакуумный,к нему должен подключаться провод от камутатора вроде,подскажите как мне все это сделать,если можно с фото
#4 ОФФЛАЙН   vovk1970
vovk1970
  • Cообщений: 288
    W124-102дв,1985, седан
Отправлено 08 January 2019 - 13:22
зеленый провод А000 159 7918-экранированный провод. от трамблера идет на отдельный вход коммутатора системы зажигания TSZ. Сопротивление индуктивного датчика в трамблере примерно 600-700 Ом.
Mersedes 200 1985 двиг102, карб Stromberg175CD WDB1240201A018206-продал
#5 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 08 January 2019 - 17:02
тебе нужен не только сам трамблёр но и коммутатор для него нужен другой, коммутатор от ЕЗЛ то есть который у тебя раньше был не подойдёт, и от трамблёра на этот коммутатор цепляешь зелёный провод вот как на КАРТИНКЕ ВЫШЕ под № 44
Сообщение отредактировал alesk15: 08 January 2019 - 17:07
#6 ОФФЛАЙН   Андрей2092
Андрей2092
  • Cообщений: 16
Отправлено 09 January 2019 - 13:11
Спасибо большое,все понял
#7 ОФФЛАЙН   Андрей2092
Андрей2092
  • Cообщений: 16
Отправлено 09 January 2019 - 14:36
Ещё вопрос,а как тогда другой камутатор подсоединять?
#8 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 09 January 2019 - 14:56
там 3 гайки его к кузову крепят
#9 ОФФЛАЙН   Андрей2092
Андрей2092
  • Cообщений: 16
Отправлено 09 January 2019 - 15:13
Да гайки я знаю,ну а со штекерами как?там же их 2 и 1 на датчик коленвала вроде и вакуумная трубка,а тот который мне нужен у него всего 2 выхода ,один на трамблер,а другой низнаю.просто у нас в посёлке вообще нет людей которые соображают в них .так что не обессутьте и поймите
#10 ОФФЛАЙН   vovk1970
vovk1970
  • Cообщений: 288
Отправлено 09 January 2019 - 19:20
Прикрепленный файл  Дитер Корп - Руководство по техническому обслуживанию и ремонту.pdf   39.11МБ   243 скачиваний
схема подключения коммутатора на 150стр.
#11 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 09 January 2019 - 19:46
а у другого 4 контакта (+ питания), (масса), (выход на катушку), (выход ТD)
Москва контакты в личке
#12 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 09 January 2019 - 20:19
Там нечего думать !!! У тебя должен был остаться штекер от старого коммутатора, он такой четырёхконтактный, круглый, должно быть два, они разные, перепутать их невозможно !!! Подключаешь к коммутатору тот который подойдёт, дальше подключаешь к коммутатору зелёный провод и ВСЁ, больше ничего не надо, оставшийся круглый 4х конт. штекер этот на блок управления ЕЗЛ его не надо никуда, просто убери либо отключи от блока если мешает, можешь просто положить, я на своём его отключил от блока предов. полностью и под капотом стало намного больше места как нистранно и за аккумулятором тоже место теперь появилось для второго аккумулятора , когда убрал мозги КЕ и блок ЕЗЛ.
#13 ОФФЛАЙН   Андрей2092
Андрей2092
  • Cообщений: 16
Отправлено 10 January 2019 - 06:21
Вот теперь точно все понял.большущее вам спасибо.дай бог вам здоровья
#14 ОФФЛАЙН   Андрей2092
Андрей2092
  • Cообщений: 16
Отправлено 14 January 2019 - 09:18
Вчера нашёл камутатор который мне нужен.когда сняли ,с обратной стороны было намазано не понятно что,я так понял это термо паста,нужна ли она?
#15 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 14 January 2019 - 11:59
коммутатору нужно охлаждение, любым способом
#16 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 14 January 2019 - 13:10
термопасту можно еще у радиомонтажников найти, они на пасту крепят мощные транзисторы к радиаторам
#17 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 14 January 2019 - 17:27
Да бл.... в любом компьютерном магазине или в магазине электротехники есть темропаста, , но лучше от какой нибудь компьтерной техники приколхозить туда радиатор маленький, на подобие как от видеокарты радиаторы есть, вот такой к нему прикрепить так будет лучше, зимой то похеру а вот летом он может греться. Кстати если нужен самый надёжный коммутатор от мерседеса на 110 или 102й мотор у меня валяется )) Потому что которые шли из последних серий ОЧЕНЬ ненадёжные а старые вообще не ломаются и не греются, его можно вообще не крепить некчему.
Сообщение отредактировал alesk15: 14 January 2019 - 17:27
#18 ОФФЛАЙН   Андрей2092
Андрей2092
  • Cообщений: 16
Отправлено 15 January 2019 - 09:10
Да мне на запас то пригодился,но я живу у черта на куличках
