Глючат поворотники w210
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Magnum84
Magnum84
  • Cообщений: 16
    W210 3.2 4matic рест.
Отправлено 08 January 2019 - 15:37
Доброго времени суток.
Возникла проблема с электрикой. Перестал работать поворотник в правом зеркале (возможно не связано с остальным, а просто поздно заметил). Задний левый поворотник моргает в четверть накала одновременно с передним и задним габаритами. При нажатии на тормоз, на приборном щитке еле заметно загарается указатель левого поворота. Переодически пропадает звук щёлкающих поворотников и появляется после того как поверну руль в любую сторону (появляется не всегда). Все проблемы вылезли одновременно. W210 рестайл. авангард. Что это может быть и куда смотреть? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Magnum84: 08 January 2019 - 15:39
#2 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 08 January 2019 - 16:07
Добрый день!
В вашем случае может сбоить блок управления светом (находится внутри панели за круглым выключателем включения-выключения  фар - слева от руля). Можно разобрать и пропаять дорожки внутри блока, можно - заказать новый из Германии, но это будет дороже.
Любой блок БУ - возможно будет в таком же критическом состоянии.
Также изоляция проводки на наших машинах - не самая долговечная, - рассыпается после 20-ти лет эксплуатации. Это болезнь всех возрастных w210.
Рентабельное решение проблемы - менять проводку: или частично, или полностью.
Сообщение отредактировал роман с180: 08 January 2019 - 16:09
  • Magnum84 это нравится
Роман Е200
#3 ОФФЛАЙН   Magnum84
Magnum84
  • Cообщений: 16
Отправлено 08 January 2019 - 16:18
Спасибо большое! Начну с блока, а там посмотрим. Если можно ещё два вопроса? Не подскажите, как лучше к этому блоку добраться? И относится ли он к подсветки зеркал в солнцезащитных козырьках (давно не работает)?
#4 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 08 January 2019 - 16:40
Если открыть водительскую дверь - можно, сняв панельку,  добраться до предохранителей блока освещения. Эти предохранители - часть блока управления светом. Чтобы добраться к блоку - надо разбирать торпеду слева от руля. В интернете возможно есть подсказки на этот счет. Я - ни разу не разбирал.
В солнце-защитных козырьках, - возможно у вас перегорели лампочки. Думаю, что это тоже относится к выше-указанному блоку.
Роман Е200
#5 ОФФЛАЙН   Magnum84
Magnum84
  • Cообщений: 16
Отправлено 08 January 2019 - 16:45
Спасибо! Буду разбираться.
#6 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 963
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 08 January 2019 - 16:48
Прежде чем лезть в блоки управления- я бы вынул все лампы, почистил патроны, прозвонил лампы. Бывает- грязь в патроне, или лампа замкнула куда ни попадя. И начинается гирлянда новогодняя...
#7 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3547
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 08 January 2019 - 19:53
Прежде всего осмотреть места крепления «массы» на задних фонарях и передних блок-фарах.
Проверить разъёмы на предмет отсутствия окисла.
Вынуть патроны на задних стопах, там практически у всех прогорают платы под контактами патронов.
Блок если и накроется, то при наличие вышеперечисленных причин.
т. +7 921 340 83 8 три.
#8 ОФФЛАЙН   Magnum84
Magnum84
  • Cообщений: 16
Отправлено 08 January 2019 - 20:50
Спасибо всем ответившим. Начну с контактов.
#9 ОФФЛАЙН   ОлегБелов95
ОлегБелов95
  • Cообщений: 20
    Авто нет
Отправлено 08 January 2019 - 22:11
Как только решите-обязательно отпишите конечный резульат)Ведь интересно узнать решение данного вопроса)
#10 ОФФЛАЙН   Magnum84
Magnum84
  • Cообщений: 16
Отправлено 09 January 2019 - 12:27
Отпишу конечно )
#11 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 09 January 2019 - 13:00
Обратите внимание на точки соединения с массой. Симптомы характерные.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#12 ОФФЛАЙН   Magnum84
Magnum84
  • Cообщений: 16
Отправлено 09 January 2019 - 20:11
А где они находятся?
#13 ОФФЛАЙН   Magnum84
Magnum84
  • Cообщений: 16
Отправлено 12 January 2019 - 23:53
Всё, разобрался! Вся проблема заключалась в фишке заднего левого фонаря. Видимо зацепил её когда укладывал вещи в багажник. Просто выдернул и заново её подключил и всё заработало. Даже и не думал, что столько проблем может возникнуть из-за такой мелочи. В поворотнике на правом зеркала, тоже отошёл контакт, видимо так совпало. Большое всем спасибо за внимание к теме! Это моя первая тема на этом форуме и был приятно удивлён отзывчивостью участников, пожалуй здесь задержусь, если позволите )
Сообщение отредактировал Magnum84: 12 January 2019 - 23:56
#14 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3547
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 13 January 2019 - 11:10
Mercedes, это тяжёлая форма заболевания. Не лечится. Можно лишь на время ослабить симптомы. Но потом опять будет рецидив. :)
#15 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 14 January 2019 - 08:38
