Как убрать АБС ?
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 09 January 2019 - 23:29
Привет всем, на 124м хочу убрать систему АБС, в силу некоторых причин.
Как это сделать правильно, знаю что вроде надо менять тормозной цилиндр главный и менять магистрали, их я и так хотел менять полностью, т.к. авто не новое, хочу все поменять тем более в некоторых местах они перегнуты, но не текут. Что ещё кроме торм. цилиндра надо будет менять ?
#2 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 10 January 2019 - 01:41
Убрать или отключить? Если отключить, то достаточно отсоединить один из колёсных датчиков под капотом. Ну, а если убрать, то нужны будут новые тормозные трубки от ГТЦ к суппортам.
W220 S 320 CDI 2001г.
#3 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 10 January 2019 - 03:33
то есть сам ГТЦ не надо менять?
#4 ОФФЛАЙН   alex zav
alex zav
  • Cообщений: 554
    W124. 1993
Отправлено 10 January 2019 - 14:11
На ГТЦ без АБС три выхода: перед лев., пер.прав. сторона и зад. На Вашем (как на фото 1)  два выхода: перед и зад.- и все это идет к блоку АБС и к перед лев., пер.прав. стороне и на зад. (как на фото 2). Сняв блок АБС можно заколхозить (соединить) трубки от колес и ГТЦ при помощи соединителей тормозных трубок и добавлением одной трубки (около 80см) от ГТЦ.
Но лучше поменять магистрали от нового ГТЦ.
Сообщение отредактировал alex zav: 10 January 2019 - 14:15
W124 200D 601.912 5МКПП
#5 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2921
    W123, W126
Отправлено 11 January 2019 - 11:06
Проще тройник поставить. Хороши латунные от 123 и т.п., соединяющие трубки заднего контура возле моста.
Разбирается W201 2.6
#6 ОФФЛАЙН   alex zav
alex zav
  • Cообщений: 554
    W124. 1993
Отправлено 11 January 2019 - 11:20
Один тройник для переднего контура и соединитель трубок  для заднего.
ГТЦ можно и не менять. Дополнительной трубки не надо. Это будет полный колхоз. :no:
#7 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 11 January 2019 - 22:56
А разве, чтобы отключить ABS, не достаточно просто отсоединить электрический штекер с блока ABS и подвесить его рядом.
После этого тормозная система будет работать как обычная...
Роман Е200
#8 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 12 January 2019 - 00:21
Хотелось бы сам блок АБС убрать, и протянуть новые трубки, хотелось бы узнать как в оригинале шло на авто без АБС чтобы ничего не колхозить.
Сообщение отредактировал alesk15: 12 January 2019 - 00:22
#9 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 12 January 2019 - 13:23
Понятно, вы не ищите легких путей в жизни....
Роман Е200
#10 ОФФЛАЙН   Jesus05
Jesus05
  • Cообщений: 219
    W 124 300D
Отправлено 12 January 2019 - 14:09
Сам ответил (см.выше)
В оригинале стоит другой ГТЦ, там две на  перед и одна назад. (все это уже написано (повторяюсь - см.выше))
#11 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 12 January 2019 - 18:25
Да я понял, спасибо, дело не в том что не ищу лёгких путей а в том что машина как и у всех не новая и трубки тормозные уже старые и их надо менять на новые, надо все магистрали ставить от ГТЦ до суппортов.
Сообщение отредактировал alesk15: 12 January 2019 - 18:26
