как поменять в редукторе ..боковой сальник?
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 06 January 2019 - 13:11
подскажите по замене, плиз..
собственно, вопрос- что это под замену и где можно прочитать про порядок работ??
могу только фото приложить..
по зч не могу сообразить, где в Экзисте искать..
спасибо!
Webasto BBW46
#2 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 06 January 2019 - 14:43
Нужно откручивать привода от редуктора,откручивать крепления к подрамнику(2 сзади и 1 спереди и не потерять под ним шайбу регулировочную,если есть).
Затем отмыть редуктор от грязи,слить масло,открутить заднюю крышку,снять стопора с фланцев(они внутри стоят в коробке дифференциала).Вынуть фланцы,выбить сальники и забить новые аккуратненько,на ту же глубину или чуть глубже,это зависит от выработки на фланцах.
Собирать в обратной последовательности!
Если корпус редуктора средний,то номер такой:
Да и еще кардан открутить нужно,забыл написать!
Ну и рабочая буханочка!
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 07 January 2019 - 01:44
и перед сборкой, не забыть прочистить сапун...
#4 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 07 January 2019 - 02:15
или даже заменить
#5 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 08 January 2019 - 10:07
спасибо огромное!!
кроме сальников, масла и сапуна ничего не пригодится??
а то всё только на заказ, а повисеть , пока детали едут- не дадут..
по сальникам- есть оригинал, есть Corteco NBR (бутадиен-нитрильный каучук)..
Webasto BBW46
#6 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 08 January 2019 - 11:29
Еще герметик под заднюю крышку тоненьким слоем,ну и еще шестигранник на 14 для пробок,и может головка звездочка на 10 на болты крышки!
Сообщение отредактировал Sergey.V: 08 January 2019 - 11:30
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 09 January 2019 - 23:02
спасибо огромное!!
оригинал копеечный. смысл кроить?
