Помогите артикулом в восстановлении
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 11 January 2019 - 16:34
Доброго Вам времени, мерсоводы!
На весну планирую кузовню делать, обрастаю железками...
Вообщем проблема с задней правой аркой. По каталогу 2 части идет. Оригинал как всегда космос, но может есть заменители? Клокерхольм, polcar?
Вообщем нужны 2 детали внешняя и внутренняя части. Если можете помочь- напишите артикулы для купешки. По наружней части нашел от седана, не знаю чем они отличаются...
Позвонил в магазин, сказали, что обе части есть полькаровские.
Зашел в каталог: https://catalog.polc...-501484-2/22999
Но как то на внутреннюю часть не похоже... Больше на кромку крыла походит... Может кто внесет ясность? Дело в том, что в каталоге красивая картинка, с технологическими выступами под чашку аммортизатора, но фото полькаровском явно другое.. Выручайте)
Mercedes Benz 230CE, 1992 г.в. WDB1240431B680010
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 11 January 2019 - 17:50
зачем такой сложный ремонт делать из фольги???
ищи кусок донора
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3442
    w123 w203
Отправлено 11 January 2019 - 21:59
Каталог klokkerholm для купе не выдает таких деталей для купе, только для седана. Тоже самое экзист. Внешняя правая арка, пишет применимость только для седана. Однако , если загружать схему железа купе, то номер арки оригинала тот же что и для седана  - A 124 637 08 76 и соответственно предлагает те же замены как и для седана. klokkerholm 3526552, Polcar  501484-8. Внутренняя только оригинал A 124 637 06 75. (причем пишет что временно - (читай всегда) в продаже нет. вот что по ней дает ZZAp https://www.zzap.ru/... 124 637 06 75 но все это не факт что не откажут, скорее всего после запроса.
По опыту ремонта арок, на 123 нужны были в 2004 (15 лет назад) две такие же детали внешняя и внутр. правые арки. Замены были только для внешней. Внутр. был только оригинал.
Тут соглашусь с Леонидычем искать донора. Или на ebay.
Вот замены наружной арки на ебее
https://www.ebay.com...526552&_sacat=0
https://www.ebay.com...370876&_sacat=0
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 11 January 2019 - 22:08
#4 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 14 January 2019 - 09:09
ищи кусок донора
Спасибо! Буду оригинал заказывать!
Спасибо!
Закину запросы, посмотрим... В любом случае спасибо за развернутый ответ... Не хочется лепней заниматься, а донора живого чую днем с огнем не сыскать
#5 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 14 January 2019 - 10:02
Тут на форуме продавали живой кузов купе, но без доков, в Пятигорске вроде
#6 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 14 January 2019 - 10:46
посмотрел цену нового оригинала )))
в среднем по 9000р за новую оригинальную деталь это космос?  9*4=36р при такой цене однозначно пытаться заказать новые.
36р за четыре новые оригинальные детали которые не надо выпиливать из куска металла!!! взял и поставил на место!
жопа от донора это рублей 20 , ее еще надо найти + доставка 5-10 + кусок донора это еще не запчасть, нужное оттуда надо добыть, а это работа и тоже стоит денег + время и прочие хлопоты - на выходе что дешевле?
и еще момент вы собираетесь менять(снимать) заднее крыло?
89OЗ7O8Ч2ОО
#7 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 14 January 2019 - 17:17
Снимать не собирался, но наружную часть вырезать и новую вваривать, покупать оригинал буду, уже 1 отказал поставщик... Есть нюансы?
