Зазоры и вкладыши
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Косинус
Косинус
  • Cообщений: 359
    W116
Отправлено 11 January 2019 - 20:33
На днях собрался столбик собирать. Решил вкинуть вкладыши в шатуны промерять нутромером и пригорюнил. Радиальный зазор 7,8 и 9 соток.
Колено стандарт, вкладыши кольбеншмит новые. Шатуны ушли от допуска на 2 сотки. Чё делать?
Думаю портянку подкинуть...
Подскажите кто сталкивался!?
#2 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 11 January 2019 - 21:16
Двигателя номер напиши!
Ну и рабочая буханочка!
#3 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
Отправлено 11 January 2019 - 21:27
портянки ни в коем случае !!! Какая вторая цифра после запятой ...,95. ...,96?.,если такая, то ищите вкладыши другого производителя, попробуйте "глико", из личного опыта-вкладыши от колбена меня давно не впечатляют и именно из за того, что на них всегда завышенный зозор.с глико такие сюрпризы в разы реже.
#4 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
    MB W124 200D 5КПП OM.601.911
Отправлено 11 January 2019 - 21:52
промеряли после правильной затяжки нужным моментом? вкладыши не велики? если да и хотите сэкономить, то можно лишние "сотки" сточить с крышек шатунов и вкладышей соответственно. Да будет немного эллипс на эти сотки, но зато вкладыши не разобьет, а по поводу снижения давления масла, то норма будет.
...вместо шлифовальной плиты можно взять толстое стекло и налепить на него качественную наждачку.
важный момент. Шейки колена точили? если нет, то померьте их сначала на эллипс.
Сообщение отредактировал макс601: 11 January 2019 - 22:02
#5 ОФФЛАЙН   Косинус
Косинус
  • Cообщений: 359
    W116
Отправлено 12 January 2019 - 04:41
Мотор 617. Колено новое шейки 51,96 - 51, 95. Вкладыш мерил 1,80.
Аптека,улица, фонарь - всё сходится! А ребёночек не наш (((
#6 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 12 January 2019 - 11:32
это все измерения? В корне не правильно. Соберите шатуны с вкладышами без колена, затяните нужным моментом, померьте диаметры, если по прежнему ребенок не ваш, то это уже точно после очной ставки.
Но лучше мерить с обжимной проволокой, которая зажимается в зазоре между шейкой и вкладышем и потом измеряется ее "сплющенность".
Сообщение отредактировал макс601: 12 January 2019 - 11:42
#7 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 12 January 2019 - 11:57
помню когда то давно я подгонял вкладыши к редкому авто, в те годы мне не смогли привезти нужные или токарь шейки переточил, уже не помню. Но подбирать похожие вкладыши пришлось из наличия в магазине, но с запасом и после этого обтачивал толщину, длину, ширину вкладышей.
Авто было со спортивным характером, после ремонта никаких проблем, просто надо допуски по факту мерить при затянутых шатунах. При подгонке вкладышей не все так просто, если они на разные диаметры рассчитаны, но по ходу дела все подгоняется.
Возможно точить тогда мне пришлось не все, а только для разбитой шейки. Я тогда решил на второй передаче до сотни разогнаться, а вкладыши были изношены, давление не держали. Короче разогнался я под неодобрительный стук двигателя.
Сообщение отредактировал макс601: 12 January 2019 - 12:16
#8 ОФФЛАЙН   Косинус
Косинус
  • Cообщений: 359
    W116
Отправлено 12 January 2019 - 12:53
Проволоку оставьте для делитантов.
Я прекрасно пользуюсь советским инструментом.
Конечно шатуны без колена, конечно с моментами затяжки. Замер по 3 местам, по вертикали пойдёт а вот 5мм от замков 7-8 сот
Думаю что проблема просто в усталости металла, в частности шатунов, к кв притензий нет, померял по кругу каждую шейку стандарт!
#9 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 12 January 2019 - 13:05
может напрасная паника, если в зоне основных нагрузок (по вертикали) норм.
#10 ОФФЛАЙН   Косинус
Косинус
  • Cообщений: 359
    W116
Отправлено 12 January 2019 - 13:14
Я уже тоже думаю не заморачиваться. В любом случае ездить будет, на давлении только скажется.
На старом колене вообще кошмар был, мало того что всё исписано так и вкладыши местами ободраны. Ито на горячую 1.7-1.8 держало.
#11 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 12 January 2019 - 13:22
а инструменты шикарны
не, не скажется на давлении, т.к. 0,03-0,05мм это для новых, а у вас только по бокам в пару соток расширение и то 0,08мм в пределах допуска по износу. Думаю вообще норм будет, если вертикали в допуске
Сообщение отредактировал макс601: 12 January 2019 - 13:57
#12 ОФФЛАЙН   Косинус
Косинус
  • Cообщений: 359
    W116
Отправлено 12 January 2019 - 13:43
Первый горький опыт на 25мм 5 соток брешет.
Китай бл*ть!
#13 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 12 January 2019 - 13:55
вроде в ссср с микро в наборе были проверочные хреновины
помню частенько микрометры с погрешностью в инструменталке брал
#14 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 12 January 2019 - 14:11
вроде на микро можно юстировку сделать, че то разобрать, че то подкрутить
#15 ОФФЛАЙН   Косинус
Косинус
  • Cообщений: 359
    W116
Отправлено 12 January 2019 - 14:34
Можно. Колбу с разметкой на 0 выставить. А в остальном все зависит от точности резьбы. Китай стабильно на 5мм сотку накидывал. На СССР такого нет.
#16 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 12 January 2019 - 15:01
мда уж... чтобы купить инструмент нужен инструмент.
