Дроссель на119 не жужжит
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   kapustis
kapustis
  • Cообщений: 42
    w124, 88 г. 2,3. и 93 г. 4.2
Отправлено 17 January 2019 - 11:42
Всем привет! У меня 124-й 93-й год со 119 мотором, при включении зажигания слышны были характерные щелчки с дросселя и потом он начинал жужжать, это как должно быть.
Как то летом толкался по пробкам и загорелась лампа ASR, пропало половина хода газа пробовал перезапускать, скидывал клемму, ничего, щелчков не стало и дроссель замолчал.
Заниматься было совсем некогда и ездил так, большего расхода не заметил и тяги не потерял, сейчас ищу информацию с чего начать, подскажите куда лезть.
Благодарю!
#2 ОФФЛАЙН   tolido
tolido
  • Cообщений: 124
    w124 2.2,w140 5,0
Отправлено 17 January 2019 - 11:55
Было подобное на w140 с таким же мотором, после установки гбо загорелась ASR, причина была в том что крипление газовых форсунок механически мешало закрыться дроссельной заслонки до конца, и она всегда была приоткрыта! Второй раз столкнулся с этой проблемой из за обрыва провода на правый по ходу движения датчик ABS, но тогда горели две ошибки ABS, ASR.
W 124 e220 1994 г.в МКПП
W 140 s500 1994 г.в.
#3 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 17 January 2019 - 16:37
Скорее всего заслонка в ремонт проситься, но для начала тяги проверь и наличие возвратной пружины на дз.
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#4 ОФФЛАЙН   tolido
tolido
  • Cообщений: 124
    w124 2.2,w140 5,0
Отправлено 17 January 2019 - 17:25
У меня именно тяга цеплялась за крепеж форсунок.
#5 ОФФЛАЙН   kapustis
kapustis
  • Cообщений: 42
Отправлено 17 January 2019 - 17:34
Пружина на месте, тяги на месте, не люфтят
#6 ОФФЛАЙН   kapustis
kapustis
  • Cообщений: 42
Отправлено 17 January 2019 - 18:41
Снял его сегодня , вскрыл, визуально всё гуд, проводку уже перепаивал кто то до меня, изоляция целая. Х.з. куда дальше.
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 17 January 2019 - 18:54
шаг 1-й - замена проводки на новую.
шаг 2-й - нормальная диагностика старухой с чтением параметров из блоков не забыв блок EFP.
щаг 3-й - устранение неполадок, выявленных при диагностике.
такие моменты, как крышки распределителей, бегунки, высоковольтные провода, свечи, шланги вентиляции картера, выключатель стоп-сигналов, он же Лягушка, фильтра, топливный и воздушные. должны быть заменены на новые (крышки работают только Бош и оригинал) ни о каком б\у в данном случае, речи даже быть не может.
частым глюком бывает убитый в хлам дроссель. тут тоже только покупка нового. ибо б\у уже все либо умерли, либо присмерти, а ремонт - в 90% полумера.
#8 ОФФЛАЙН   tolido
tolido
  • Cообщений: 124
    w124 2.2,w140 5,0
Отправлено 17 January 2019 - 19:04
Поставил крышки и бегунки BERU уже больше года, полет нормальный.
