Коса салона (блок 016 545 55 32) нужна помощь
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   Albertich
Albertich
  • Cообщений: 1
Отправлено 18 January 2019 - 10:04
Добрый день всем любителям данной марки автомобиля. Здесь новенький. Сам владею 124-м и очень люблю этот автомобиль, но сейчас не об этом.
Нужна помощь по решению проблем с автомобилем приехавшем от моего знакомого на ремонт.
Проблема заключается в следующем, человек себе хотел получить в итоге долгих ремонтов у разных автосантехников достойный автомобиль
произведено было следующее:
 Замена кузова ( с одного кузова 124ого переставили на другой мотор м102 который был с коробкой 722.4 поменявший коробку на 722.3 коса двигателя и блок)
в данной процедуре машина потеряла жгут проводки на коробку ( датчик положения селектора и собственно датчик тоже ) (просто нет слов от супермастеров)
 Далее замена двигателя на м111 блока управления и косы двигателя уже у другого мастера ( за что была отдана неврот****ая сумма )( поясню что установка второй косы с ЭБУ не была выполнена)
что имеется в итоге машина имеет кучу ошибок по электродовороту дросселю и тд + постоянно отсечка на 4000-45000 оборотов (машина думает что стоит)
в процессе попытался понять причины всех этих проблем и пришел к выводу что:
для того что бы ушли все ошибки блоку необходимо получать информацию от датчика положения селектора + о том что авто движется от блока ЭБУ ABS
ЭБУ было с авто с автоматом ( это еще постараюсь проверить в кодировке блока сегодня)
 коса салона что воткнута в блок уже была на этот кузове когда ставили м102 на данный момент ее просто воткнули и бросили ( следовательно неизвестно подходит ли она под блок 016 545 55 32 нет информации)
далее было принято решение восстановить все так как придумал завод изготовитель так как немцы не дураки
нужна помощь в поиске или определения подходящей проводки под этот кузов и ЭБУ, проводки салона .
Либо если есть кто знает по решению данной проблемы более простым способом
и еще если есть электро схема данного блока ЭБУ По салону не той что мотора буду презнателен если кто поделится данной информацией
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 18 January 2019 - 13:49
http://www.oldmerin....s&showfile=1004
