Очистка двигателя водородом
Сообщений в теме: 71
#1 ОФФЛАЙН   necron
necron
  • Cообщений: 152
Отправлено 03 January 2019 - 11:57
Доброго дня всем!
Кто-то пробовал проводить очистку двигателя водородом? Если кто проводил такую процедуру, отпишите о результатах!
WDB1240321c138922 W124 3,2 литра
Был WD1240221C082858 W124 2,2 литра 11196012 94год
#2 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 03 January 2019 - 16:27
тогда уж сразу лучше тротилом, он более устойчивый чем водород, меньше пострадавших будет после такой чистки
#3 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 03 January 2019 - 16:39
Всегда было интересно зачем народ всякие промывки льет?
Или вы на м8 по сей день ездиете?
после промывок не однократно наблюдал, как маслозаборник всяким гумном забивало как штукатуркой! Если в двс контрофакт заливали.
а уж про раскоксовки колец вообще молчу! Для дебилов присадки эти придуманы. Чтоб бабло сних доить.
Как магниты на топливные трубки. :)
#4 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 03 January 2019 - 17:35
про раскоксовку не надо тут чксать, вещь очень нужная , я бы даже сказал необходимая, а промыку можно делать только если вы купили авто на котором ездил лютый дебил-колхозник и лил туда какой нибудь контрафактный лукой, но самое главное после полной промывки мотора обязательно снятие поддона, это норм, очень хорошо димексид отмывает, но всё равно без снятия поддона не обойтись.
#5 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 03 January 2019 - 18:39
К вашему сведению лукойл почти не подделывают. А вот всякие кастролы шелы мобилы эльфы мотюли идемитцу и все иностранное, сто процентов. Вот как раз про димесид не надо чесать! по тому что после промывки им и даже снятия поддона если он стальной то с облезжей краской! Если алюминиевый то хоть лучше. Эта хрень вся не вымывается и потом выходит боком. Как показала практика народ от своей жадности в мотор в котором якобы залегли кольца сначала льет всякую хрень потратив кучу денег, а потом все же приходится разобрать мотор и отремонтировать его как положенно.
За последние лат так десять не видел моторы с гуталином в нутри. просто надо брать масла у проверенных продавцов, и менее извесных брендов они уже содержат моющие присадки и этого вполне достаточно!
#6 ОФФЛАЙН   necron
necron
  • Cообщений: 152
Отправлено 03 January 2019 - 18:52
Был опыт?
Прошу ответить тех кто проводил эту процедуру, а не доводы и домыслы, пожалуйста!
#7 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 03 January 2019 - 21:21
чтоб поршневая блестела как котова яйки  надо на 30- 40 литров бенза кинуть 2 таблетки нафталина натертого(при совках нафталин был в составе бенза с завода,калильное отлично убирает.Сам лично читал За рулем и применил раз(помогло
#8 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 04 January 2019 - 09:55
Был опыт?
Я правильно понимаю, что вы купили авто с м111 и не знаете что творится внутри мотора? Тогда смамый простой способ скинуть клапанную крышку и посмотреть что там. Можно фото зделать. А снять поддон в 124 удовольствие еще то.
А данным способобом скорей всего ни кто тут не пользовался.
#9 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 04 January 2019 - 10:40
Доброго дня всем!
Вы для начала напишите нам, какую цель преследуете?
Чистка двигателя снаружи или изнутри?
Только двигателя или хотите инжектор тоже промыть?
#10 ОФФЛАЙН   necron
necron
  • Cообщений: 152
Отправлено 04 January 2019 - 17:32
Двигатель 104, стал масло кушать, хотелось услышать объективный отзыв об водородной очистке ( на работающем двигателе подаётся водород, 35 литров в минуту выдаёт установка, и длится эта процедура пару часов) , отзывов в интернете полно, но кто его знает правдивые или нет, ещё раз повторюсь, ответ хочется получить от того кто реально сам этим пользовался, флудить не надо, возможно на олдмерине действительно эту процедуру никто не проводил....
#11 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 04 January 2019 - 17:46
Расход масла на 1000км сколько?
И ради интереса сколько стоит чистка водородом?
#12 ОФФЛАЙН   necron
necron
  • Cообщений: 152
Отправлено 04 January 2019 - 18:12
1 литр на 1000 был 50-100грамм, цена за очистку 2500 на 3 литровый мотор.
#13 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 04 January 2019 - 18:43
Не поможет. Если без "розовых очков" Готовьтесь разбирать.
Слишком много жрет! Да и раньше жор был.
Эти моторы если нормальный масло совсем не берут! Совсем.
#14 ОФФЛАЙН   necron
necron
  • Cообщений: 152
Отправлено 04 January 2019 - 18:46
Эти моторы если нормальный масло совсем не берут! СовсемРемонт
Ремонт или контрактный мотор искать и ставить.
#15 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 04 January 2019 - 19:48
С бензинами проще иногда после разбора и замеров выясняется что только кольца да копачки маслосъемные да вкладыши заменить и хватает, прокладки само собой.
Контракт тот же кот в мешке.
Сообщение отредактировал genzemarta: 04 January 2019 - 19:48
#16 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 04 January 2019 - 19:56
А чём вам раскоксовка не угодила то ? Лавр прекрасно отмывает цилиндры,кольца, поршни от нагара, сервисники их очень хвалят, два раза на всякий случай промывку сделали и всё, если это уж не поможет тогда и водородом смысла нет чистить.
#17 ОФФЛАЙН   necron
necron
  • Cообщений: 152
Отправлено 04 January 2019 - 20:12
лавр не помог
#18 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 04 January 2019 - 20:15
лавр не помог
Если делали всё по инструкции, то есть прогревали двигатель, выставляли поршни в один ряд и желательно пару раз такую махинацию провести, и после не помогло то поверь водород тоже не поможет, тут уже только ремонт.
Сообщение отредактировал alesk15: 04 January 2019 - 20:16
#19 ОФФЛАЙН   IgorK
IgorK
  • Cообщений: 637
    все продал :(
Отправлено 04 January 2019 - 20:17
Почитал методику очистки -по-моему шляпа полная.
А объяснение за счет чего происходит очистка - вообще трэш.
  • rinat559 это нравится
W210, E240, АКПП, 2000, Avantgarde - продал.
W210, E230, АКПП, 1996 - продал :(
Chrysler PT Cruiser 2.4, АКПП, 2001 - Кузя жены - продали :(
Oplel Calibra 2.0i 1996г. АКПП - продано, возможно зря :(
W123 250 M123.921 1982 г.р. в ремонте - не пошло, продал. ;-(
#20 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
лавр не помог
Я и говорил что промывки для лохов придумали. Если мотору жо..па то хоть чем мойте.
Сервисники какие хвалят? что продают их так они по принципу "лучше сеницей по рукам, чем журавлем по морде"
Ну давно, я не видел закоксованых колец. Может в нашем регионе с маслами дела по лучше х.з.
Сообщение отредактировал genzemarta: 04 January 2019 - 20:19
