зажег я фары ,но они неправильно горят в пути
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Igogo
Igogo
  • Cообщений: 12
Отправлено 17 November 2005 - 16:38
Ребята, включаю противотуманные фары, левая горит прекрасно, правая вообще не горит, но зато тлеет правая основаня фара на уровне ближнего света. Основные фары прекрасно горят при ближнем и дальнем включении (260Е, W124, 2.6 объем) Спасибо. :oops:
Отредактированно РМ.
#2 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 17 November 2005 - 16:44
Проверьте провод массы, идущий на фару. Почистите контакты
W123 230E '83
C123 230E '81
#3 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 17 November 2005 - 16:46
Проверьте "массу" на блок-фаре которая "тлеет".
з.ы. Стихотворная форма это конечно хорошо, но не стоит писать название темы БОЛЬШИМИ буквами.
В своем профиле добавь в графу подпись данные о вашем автомобиле, не нужно будет каждый раз писать, все будет понятно.
#4 ОФФЛАЙН   Emiros
Emiros
  • Cообщений: 110
    W201,1988
Отправлено 17 November 2005 - 16:51
Ну обычно такое бывает в следствии плохого контакта массового т.е минусового провода идущего от лампочки, возможно окислился контакт в гнезде самой лампочки либо идущий от лампочки к массе (-), надо снять гнездо в первую очередь осмотреть при необходимости почистить и можно даже протереть чистенькой слегка промасленной тряпочкой. Ну а с другим концом минусового провода посложнее, надо знать куда он привернут к кузову, возможно там заржавел что нередко бывает.
190Е,201,1988,103,КЕ,МКПП/5
#5 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 18 November 2005 - 00:58
У меня было нечто подобное =) Я снимал фары и при установке их обратно неправильно подсоединил разъём: получилось смещение и 2 контакта остались "свободными" (подключал на ощупь) =) Фары горели "в разнобой" =) Сам непонял как это так выло =)
W123, 1982г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#6 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 18 November 2005 - 11:46
Это обычная болезнь всех старых мерсов. Дело в разъеме который входит в фару. Он обычно закисший, его надо вытаскивать раскачивая.
Потом почистить штырьки м елкой шкуркой, потом вынуть из разъема "трубочки" и сжать их плоскогубцами (слегка).
VW Tiguan, 1.4, DSG
#7 ОФФЛАЙН   Antoha
Antoha
  • Cообщений: 10
Отправлено 18 November 2005 - 12:39
У меня тоже нечто подобное было. Я снял контактную группу с фары почистил, оказалось что разболались контакты и временно вложил туда тонкую медную проволку все работает проблем с этим незнаю.
Другая проблема меня приследует давно. Свет фар и габариты в салоне, кароче все освещение мигает на холостых когда обороты повышаются пропадает.
На холодной машине намного сильнее. особенно заментно когда только габариты включить. на ближнем не сильно но мигают. Раздражает что мигает все даже (змеиный глаз) лампочка на указателе топлива, повороты, стоп, задний ход как советское авто. Кто сталкивался с похожей проблемой, кто знает в чем дело, подскажите плизз.
под словом мигает я подразумеваю повышается напряжение и понижается
лампочка ярче горит и тусклее.
WDB2010241F257609
190E 2.0 1985, АКПП
#8 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 18 November 2005 - 13:57
Попробуйте поменять щетки и/или таблетку генератора
W123 230E '83
C123 230E '81
#9 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 18 November 2005 - 19:26
Абсолютно точно! Кроме того - у тебя в это время аккум-р не заряжается, а только разряжается. А щеточный узел с регулятором напр-ия даже новый стоит все-таки меньше аккум-ра.
#10 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 18 November 2005 - 19:35
Ещё посмотри правильно ли фары подключены.Тоесть сами штекеры в фару!Проверь а то может когда снимали и ошиблись.Было такое как то раз,снял фару а подключил неправильно!!!
Опа,тарам,пам пам
#11 ОФФЛАЙН   Andrew0709
Andrew0709
  • Cообщений: 43
Отправлено 27 December 2006 - 19:44
А у меня иная проблема. Стёкла в фарах одинаковые только обочина у правой фары справа, а у левой слева.
W124 200D гос.номер 9777EAK
WDB1241201C009700
#12 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 27 December 2006 - 21:26
Может отражатели или лампы нетак стоят?
#13 ОФФЛАЙН   Andrew0709
Andrew0709
  • Cообщений: 43
Отправлено 27 December 2006 - 21:57
Я тоже об этом думал. Но прежде чем лезть туда и крутить решил проконсультироваться т.к. здесь можно точно узнать так это или нет. В форуме порой иногда слышишь такие предложения, которые казалось-бы не имеют права на существование, но тем не менее оказываются наиболее верными.
WDB1241201C009700
#14 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 27 December 2006 - 22:03
От это верно! Мне так и не смогли их отрегулировать! Всё установлено правильно, лампы менял, колпачки менял - один ляд - на правой пятно не правильное! Так и юзаю (на встречку нет смещения , и ладно). Имхо, если перечисленные меры не помогают - лечится только заменой стекла. Оно вроде внешне нормальное, но, если с новым сравнить - разница существенная. А эти микродефекты картину здорово менять могут. :?
#15 ОФФЛАЙН   Andrew0709
Andrew0709
  • Cообщений: 43
Отправлено 27 December 2006 - 22:15
Я не знаю как у вас, а у нас на ТО были проблемы. Без мыла наверняка-бы не прошёл.
WDB1241201C009700
