Прокачка топливной системы ом 602
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 891
Отправлено 22 January 2019 - 14:01
Подскажите как правильно прокачать топливную систему перед первым запуском после капремонта. Подцепили аккумулятор стали крутить стартером (залив в топливный соляры) посадили батарею при этом соляра пошла только с 5 го горшка. Правильно ли делаем? может есть альтернативный способ?
w124 250td
#2 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 22 January 2019 - 14:11
систему трубок низкого давления от бака до тнвд прокачать можно помпой , а вот трубки от тнвд до форсунок больше ни как, только крутить
можно с форсов гайки чуть ослабить пока брызгать не начнет, но больше ни чего
#3 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 891
Отправлено 22 January 2019 - 15:08
собственно так и делаем. докачали до 3 горшка. Трубки ослаблены как из под них брызгать начинает,закручиваем. Все 5 так прокачивать и пытаться заводить? Или пробовать заводить уже на 3 цилиндрах? прокачиваем без свечей накала.
w124 250td
#4 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 22 January 2019 - 15:15
я бы уже начал со свечами , те цилиндры что прокачались помогали бы раскручивать мотор
#5 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 22 January 2019 - 20:09
#6 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 22 January 2019 - 20:31
всё гораздо проще делается : скидываем длинный шланг обратки с первой форсунки ( отсоединяем его именно от форсунки ), который идёт от фильтра тонкой очистки, подставляем посуду, обычно я беру баклажку  0,25л и маслаем стартером, пока уверенно не польётся соляра в тару. Обычно это секунд 20, ну, может 30, всё зависит от того, насколько опорожнилась система. Как только полилась - всё  - одеваем шланг на место и пробуем завестись. Накидные гайки с форс скидывать не обязательно, там такое давление ТНВД создаётся, что воздух выйдет полюбас. Если обратку не снимать, то можно высадить пару аккумов в тщетных попытках, т.к. ТННД  будет гонять воздух по кругу .
Сообщение отредактировал JH: 22 January 2019 - 20:34
  • major rtv это нравится
#7 ОФФЛАЙН   Немец
Немец
  • Cообщений: 1517
    W124,S124, W201
Отправлено 22 January 2019 - 21:51
точно, я хочу себе на 210 том Т1 внедрить насос подкачки, механический, так надёжней и батарейка не насилуется
#8 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 23 January 2019 - 00:11
Без свечей не заведется.
Велик colnago  :wub:
#9 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 891
Отправлено 23 January 2019 - 10:29
Спасибо так и попробую
Я понимаю что нет. мне прокачать систему для начала надо. мотор на полу пока стоит
w124 250td
#10 ОФФЛАЙН   major rtv
major rtv
  • Cообщений: 296
    124 200d 1987 акпп
Отправлено 24 January 2019 - 13:02
Заведется и без свечей,просто будет колбасить и чадить.Через минуту все устаканивается.
w124 200D АКПП
#11 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 25 January 2019 - 18:46
Я делаю проще. Откручиваю насос подкачки от тнвд и пальцем нажимаю на шток.раз 15 нажал и уже видно как из обратки тнвд больше нет пузырей.потом можно и сразу заводить,а можно приотпустить трубки от форсунок и маслонуть разок до появления топлива.как по мне,то крутить 20-30 секунд это здоровья стартеру не добавляет
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 26 January 2019 - 06:49
#12 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 25 January 2019 - 19:14
Я делаю проще. Откручиваю насос подкачки от тнвд и пальцем нажимаю на шток.раз 15 нажал и уже видно как из обратно тнвд больше нет пузырей.потом можно и сразу заводить,а можно при отпустить трубки от форсунок и мамлонуть разок до появления топлива.как по мне,то крутить 20-30 секунд это здоровья стартеру не добавляет
Стартер редукторный , ему можно. А чтобы снять ТННД, это сколько телодвижений нужно, да, и инструмент мало-мальский...
