Программатор
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 23 January 2019 - 09:55
Это и есть программатор для ключей ?
https://ru.aliexpres..._51,ppcSwitch_0
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#2 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 23 January 2019 - 10:42
Не хочу запутывать, но по моему это программатор для вот таких китайских ключей. https://ru.aliexpres...93834f586820-21
Оригинальные ключи программируются только выпаиванием микросхемы, программированием ее и впаиванием обратно. Ну или у дилера заказывать.
Могу ошибаться, поправьте если что.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#3 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 23 January 2019 - 18:37
Это больше пародия на программатор. Для программирования ключей нужно немного другое оборудование допустим AK 500.
Кстати некоторые программаторы позволяют программировать ключи и считывать замки зажигания без выпаивания ЧИПа.
W220 S 320 CDI 2001г.
#4 ОФФЛАЙН   monakhov7
monakhov7
  • Cообщений: 126
Отправлено 24 January 2019 - 18:14
https://ru.aliexpres...87-28c8a7fa1ba8
   Вот такой програматор ключей.
Он не только для мерседес, а универсальный.
Вставляете в него ключ старт и он расказывает есть ли в нем транспондер или нет, какого он типа и т.д кроме того этот програматор может копировать или кодировать другой ключик с транспондером по образцу старого.
Если у Вас нет старого ключа с транспондером, то путь один - через офиц диллера заказываете ключик из Германии. Я узнавал на свою машину 124 мерс. 95г.в. стоит около 400$ это в Украине.
Тут есть еще один подводный камень!!! Если кто-то поменял блок штатной сигналки и (или) замок зажигания, то данный ключик ориг. работать не будет.
  А ну и второй путь отключаете на замке зажигания трансмитер ответную часть, при этом вся сигнализация у Вас работает, инфракрасный замок работает, двигатель при закрытии ИК брелком блокируется только не читает сам ключик. Это правда по 124 со светофорами 94-95года выпуска.
Если не работает ИК ключ или слетает на 124, его просто направляете на светофор держите секунд 10-15 и потом этим же ключиком включаете зажигание не позднее чем через 30 сек. после того как направляли его на замок со светофором. И все ключик снова работает.
   Если касается ключиков начиная с 203 или поздних 210 так называемые рыбки, они бывает отвязываются от блоков и машина перестает на него реагировать.
Тут Вам данная приблуда для копирования ключей не поможет ни чем. Только Старухой привязывать ключик к мозгам.
Как-то так.
Чип в основном припаян или приклеен только для того чтоб не тарахтел внутри ключа (такая маленькая ампулка или капсулка) к самой электронной части ключа он не подключается.
грубо говоря как кредитка на ней намагниченная полоса с которой считывается инфа. Так и тут, только с этой капсулки считывается инфа.
#5 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 25 January 2019 - 02:26
О чем вы говорите ???? Если штатный ключ на 124 с ИК портом не работает, то он не работает ВООБЩЕ!!!! Ни замыкает и не отмыкает, и не заводит !!!! А если работает, то работает всё!
И нет там никаких “ампулок» там две микросхемы на плате, одна передающая ИК сигнал, другая и есть чип ключа, если полетела первая, то меняешь на такую же, и всё работает, сам менял на своём ключе, ну а если летит вторая, то только к официалам дорога, и её не к замку подгоняют, а к блоку ИК, замок сам лично менял, всё работает штатно
Сообщение отредактировал ingener-mehanik: 25 January 2019 - 02:30
#6 ОФФЛАЙН   monakhov7
monakhov7
  • Cообщений: 126
Отправлено 25 January 2019 - 10:21
  Да ладно не работает ключ.
Я пишу о том, о чем знаю.
  У меня 2 ключика, один с ИК, а второй просто железяка без схем и плат и оба машину заводят как же тогда такой сценарий? И у меня вторая как Вы выразились плата не работает. (В моем случае как я писал нету капсулки-транспондера)
  Ежели не лень, то загляните в электро схемы как реализована блокировка стартера через ИК сигналку, а в более свежих версиях 95 год еще и через чип транспондера.
На замке зажигания стоит разъем который питает трансмитер считывающий из ключа капсулку.
ИК система запирает и отпирает замки и блокирует через реле стартер т.е. если закрыть ИК ключем, то вставив его или другой ключик в замок машина не заведется и стартер не крутит пока не откроешь именно через ИК порт.
#7 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 25 January 2019 - 17:45
Моя машина 95 года, тоже не работал один ключ, я его оживил, как писал ранее, разбирал оба ключа, никаких капсулок там нет приклееных, потому как менял на одном и корпус
#8 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 25 January 2019 - 18:29
Как-то так.
Старуха в этом деле бесполезна.
#9 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 25 January 2019 - 23:03
Как-то так.
Я тоже считаю человека не компетентным в этом вопросе, пытается какие-то капсулки за оригинал выдать, хотя, скорее всего это самодел, простой геркон вклеенный ранними владельцами
#10 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 25 January 2019 - 23:15
И разъём на замке зажигания, это концевик на зумер, который сигнализирует о не выключенном свете
Сообщение отредактировал ingener-mehanik: 25 January 2019 - 23:15
#11 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 01 February 2021 - 11:05
Как-то так.
Этой штукой можно сделать копию ключа без иммо ?
