Прокладка под цилиндром сцепления рабочим кпп 717412
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 891
Отправлено 25 January 2019 - 11:50
Доброго времени суток всем! Подскажите обязательно ставить прокладку между цилиндром и кпп ? Старая рассыпалась в руках и интересной формы с выборкой посередине. И как правильно ее ставить? Выборкой к коробке или к цилиндру? Заранее спасибо
  • JeaTacy это нравится
w124 250td
#2 ОФФЛАЙН   созерцатель
созерцатель
  • Cообщений: 229
Отправлено 25 January 2019 - 12:25
Через выборку специальным щупом измеряют износ диска сцепления. Какой стороной ставить не помню, кажись к картеру сцепления (к коробке). У меня такой прокладки нет, хотя она должна быть...не...не помню. Ждем, что другие скажут.
Сообщение отредактировал созерцатель: 25 January 2019 - 12:26
MB124 230Е М102.982 4МКПП 716 218 кондиционер
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24760
Отправлено 25 January 2019 - 12:30
всё верно. задача у прокладки чисто диагностическая и немного термоизоляционная.
если очень хочется, можно вырубить её из паронита. можно и не ставить. хуже не станет...
#4 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 891
Отправлено 25 January 2019 - 14:04
Спасибо! Заморачиваться не буду и вырублю из паронита
w124 250td
#5 ОФФЛАЙН   vilory
vilory
  • Cообщений: 88
    S202, C230T kompressor, 1998
Отправлено 25 January 2019 - 16:28
Если уж не заморачиваться, то проще не ставить.Если не все компоненты сцепления новые, то смысла вырубать нет никакого.
