Om602 2.9 turbo на w123
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Александрр
Александрр
  • Cообщений: 75
    w123
Отправлено 25 January 2019 - 20:20
Привет, что думаете по поводу этого двига в 123, сложно свапается? Хочу чтоб турбина была, 605 как я понимаю хиловат, а 606 сильно геморно.
#2 ОФФЛАЙН   Немец
Немец
  • Cообщений: 1517
    W124,S124, W201
Отправлено 25 January 2019 - 22:43
Это ведь от спринтера?
#3 ОФФЛАЙН   Александрр
Александрр
  • Cообщений: 75
    w123
Отправлено 25 January 2019 - 22:50
И от 210 тоже
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24761
Отправлено 25 January 2019 - 23:31
имеет смысл только в одном случае - если кто то битка комплектного нахаляву отдаёт...
#5 ОФФЛАЙН   Fiktor
Fiktor
  • Cообщений: 193
    W123 240 TD
Отправлено 26 January 2019 - 07:35
Если тнвд электронный, это добавляет гемора. С механическим - запросто.
В наше ненормальное время любой нормальный человек ненормален тем что он нормален!
www.mbclub.by
W123 240TD 1984 г.в.
#6 ОФФЛАЙН   Александрр
Александрр
  • Cообщений: 75
    w123
Отправлено 26 January 2019 - 10:51
А в чем разница между 606 атмо на механическом тнвд и электронном, что второй типа экономнее, экологичнее или что электрика ему дает? По параметрам они вроде одинаковы 136 коней и 210 крутящего.
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24761
Отправлено 27 January 2019 - 01:30
разница в гиморое установки. 606910 можно поставить хоть на детский трёхколёсный велосипед и он поедет, а что бы поставить 602982, надо хренову тучу электроники снять с того же авто. с которого мотор и всё это ещё подружить с тем авто. на которое соберётесь ставить. я уж не говорю про полную переделку системы охлаждения, выхлопа, замене коробки. редуктора и тд и тп...
потому и говорю. что имеет смысл только если кто то подарил комплектный, пусть и битый авто...
#8 ОФФЛАЙН   Александрр
Александрр
  • Cообщений: 75
    w123
Отправлено 27 January 2019 - 11:34
Я понимаю, вопрос не в этом, в том что дает електронный тнвд мотору? Какие улучшения мы получаем, ну типа он тише работает или еще что-то обьясните плз. Не могут же характеристики быть полностью такими же как и на механическом.
Сообщение отредактировал Александрр: 27 January 2019 - 11:35
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24761
Отправлено 27 January 2019 - 12:05
помнишь правило из начальной математики - при перестановке слагаемых сумма не меняется.?
так и здесь. не важно кто и как управляет насосом. по факту всё равно в одинаковом моторе впрыскивается одинаковое количество солярки  и естественно выдаются одинаковые характеристики. .
другой вопрос в том. что не получится один насос снять и выкинуть и тут же приладить другой механический. потребуется переделка мотора с заменой передней крышки и приводной шестерни...
#10 ОФФЛАЙН   Александрр
Александрр
  • Cообщений: 75
    w123
Отправлено 27 January 2019 - 13:17
Ага, значит 606 от 124-ого мой вариант.
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24761
Отправлено 27 January 2019 - 15:46
на 124-й и 605-й ставился...
так же не стоит забывать о сопутствующих переделках, которые я писал выше - коробка, редуктор, кардан, сетка в бак, системы охлаждения и выхлопа и много чего ещё...
#12 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 28 January 2019 - 00:00
Товарищ как-то на Гелика вместо 2,3 бензина поставил 2,9 от Ссан Ёнга, тот же мерсодизель, но по-моему с механическим ТНВД. Так что есть ещё вариант найти такой двиг с корейца.
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24761
Отправлено 28 January 2019 - 00:57
а что в нём такого. что заставило бы сначала его самого искать, выпучив глаза, а потом ещё, случись что, запчасти к нему...??? может чего проще поставить и потом проблем не иметь?
#14 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 28 January 2019 - 01:18
Что то смешались в кучу кони и люди. Начнем с того, что 605  турбо мощнее, чем 2.9 турбо. Для их запуска на любом авто надо только провода с датчиками и блок управления двигателем. Более того, на 2.9 при замене электронного тнвд на механический ничего менять больше не надо.  Ну и электроника в эксплуатации на порядок приятнее механики, по надежности обе системы одинаковы, если собраны не кривыми руками.
  • Кольянчик)) это нравится
#15 ОФФЛАЙН   SEDMIN
SEDMIN
  • Cообщений: 50
    MB C126
Отправлено 28 January 2019 - 03:02
Слышал к примеру Евро0 и Евро3? ...вот и разница.
А потом, электронную управлялку двигателя можно подружить с электронной управлялкой АКПП, и вот тебе более широкий диапазон согласованности работы этих двух агрегатов.
А потом, к этим двум можно пришить АБС, и они уже втроем между собой договариваются, кто кого в жопу пинает... !  :rolleyes:
  • greyone это нравится
#16 ОФФЛАЙН   micherovmisha
micherovmisha
  • Cообщений: 11
    w201
Отправлено 13 March 2019 - 21:51
здравствуйте. разница между 602.982 и 605.961 огромная :  основное это в форкамерах у 602,982 ее попросту нету. у этого мотора выше паровозная тяга (поэтому их очень любят автобусники). так сказать это прорадитель common reil , минусом считаю тнвд лукас который плохо ремонтопригоден в нашей стране. да с электронным тнвд придется повозиться, но это того стоит, машина едет как положено. а любители переделывать на механику, флаг вам в руки!!! что же вы на 111 карбюратор или КЕшку от 102 не пихаете и зажигание ему кулачковое не делаее? ведь же же надежнее и ломаться нечему?!)))
#17 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 13 March 2019 - 21:57
там бош VE, достаточно хорош. но как выше сказано ему нужен в паре блок абс, и есть эбу с иммобилайзером, от которого лучше отвязаться.
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#18 ОФФЛАЙН   micherovmisha
micherovmisha
  • Cообщений: 11
    w201
Отправлено 13 March 2019 - 22:12
по поводу имошника согласен на все сто . а блок абс для чего мотору нужен что то я  не понял?
#19 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4318
    W201.126
Отправлено 13 March 2019 - 22:16
душить паравозную тягу при работе ESP
#20 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 15 March 2019 - 22:46
Ничего там не надо кроме эбу мотора, педали, датчиков температуры и давления.  Даже расходомер воздуха убирается, ибо он нах не нужен на дизеле, даже на cdi.
