Про статер W123
Сообщений в теме: 38
#1 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 30 January 2019 - 06:18
Всем привет. Возникает проблема - при запуске стартер не крутит, вообще. Идет просадка напруги. Постучишь по стартеру - крутит. Это втягивающее с подгоревшими пятаками? Если да, то можно ли заменить пятаки? Или тока втягивающее целиком?
#2 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 30 January 2019 - 09:19
может и щетки зависать , втягивающее обычно завальцовано и меняется целиком , но умельцы есть разбирают
проверить можешь его - толстой отверткой напрямую соедени два толстых контакта и маленький , если крутить будет - то точно втягивающее
но есть ньюанс - отвертку , если тонковата будет , может в месте контакта подплавить
#3 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 30 January 2019 - 10:54
Проверка не поможет. Он то работает, то нет. А где можно найти размеры щеток? По каталогу на мой идут угольные. Хочу меднографитовые поставить. Если снимать стартер, то надо будет тогда сразу все обслужить.
#4 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 30 January 2019 - 12:42
На стартере от М123 так(не знаю какой у тебя):
- втягивающее от вазовской классики подходит один в один - необходимо заменить сердечник на родной и обязательно укоротить три крепежных винта на 1мм(по месту определишь)
- щетки тоже от классики один в один, но придется паять (паять придется любые) - паять высокотемпературным припоем
- втулки ротора тоже от классики - сажать на горячую.
Зачем?, - чтобы коллектор быстрее сносился? :smoke:
#5 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 30 January 2019 - 18:35
Если от классики ставить, то получается надо будет развальцовывать, что заменить сердечник? Я как-то пробовал развальцовкой занимать. Не получается у меня. Щетки надо посмотреть.
#6 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 30 January 2019 - 19:23
А еще вопрос - при старте стал появляться треск, как будто реле щелкает, но потом заводится. Такое бывает при посадку аккума. Но у меня аккум нормальный.
#7 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 30 January 2019 - 20:01
Ничего развальцовывать не надо, ставиться как родной, сердечник - это то, что вынимается из втягивающего, такой цилиндр с зацепом на пружинке.
#8 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 30 January 2019 - 20:05
Но пятаки не заменить же. Все равно надо будет развальцовывать. Видимо придется все такие новый брать.
#9 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 30 January 2019 - 20:08
Может контакт на управляющем проводе плохой, может втягивающее барахлит, не хватает усилия прижать. А может и в стартере короткое замыкание - при включении садит напряжение, получается как при слабом АКБ.
#10 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 30 January 2019 - 20:11
Втягивающее классик от 800. Бошевское на 123 кузов 1500. Поставил и забыл.
Ну вощем заменю бендикс, втягивающее и щетки. Спасибо за консультацию.
#11 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 30 January 2019 - 20:22
Удачи!
Да, проверить стартер на КЗ в домашних условиях невозможно, сопротивление обмотки в нем и так практически равно нулю, а увеличивается только  при вращении. Если невращается, то он в состоянии КЗ (пусковой ток называется). Может и коллектор износился...
#12 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 18 February 2019 - 16:14
Я перебрал стартер и поставил его. Включаю его, а он даже не хочет крутиться. Стал проверять и выяснил во что. Когда ты включаешь стартер, то напряжение подаётся на втягивающее, но провод идёт от акб через всю проводку к зажиганию, а потом к клемме втягивающего. И на нём происходит сильное падение напряжение. У меня до 1,5 в.
Разобрался я так. В моторном щите, под лобовым, есть разъём одноконтактный. Он круглый, и он как раз разрывает цепь питания втягивающего реле. Один конец от этого разъёма как раз и идёт к клемме втягивающего реле, второй через проводку уходит к акб.
Для того чтобы проверить, а то и запустить мотор следует сделать следующее: разорвать цепь в этом разъёме и подать на, кажется, штырек 12в прямо с акб.
Обязательно !!! поставить нейтраль, потому что если всё хорошо, то мотор не только заведётся, но и машина поедет. Таким соединением мы исключаем, возможно, сильно уставшую проводку, идущую через замок зажигания.
У меня был подсевший акб и на втягивающем не хватило напряжения, чтобы втянуть соленоид.
Этот разъём оказался как нельзя кстати, потому, что подлезть к клемме пускового реле непросто, а тут она просто выведена наружу. Проверяй не хочу.
Сообщение отредактировал kit123: 18 February 2019 - 16:20
#13 ОФФЛАЙН   Игорьь
Игорьь
  • Cообщений: 379
    Unimog 404
Отправлено 18 February 2019 - 16:44
Мне кажется все эти танцы с бубнами на сегодняшний день излишне.
Везде есть много контор типа ГЕНСТАР, где хорошо ремонтируют генераторы и стартеры. Ваше время, потраченное на ремонт, поездку, покупку запчастей, еще один ремонт и еще один ремонт стоит дороже, чем отдать стартер в специализированное предприятие, заплатить около 5000-6000 рублей и радоваться жизни потом очень долго.
Читаю разные немецкие форумы и сильно удивляет их подход: Немцы прежде чем залезть в любой ремонт и выбрать варианты ремонта 1-2 страницы обсуждают экономический эффект от выбора ремонта.
Нам этому как нации еще учиться и учиться.
Если посчитать затраты, что я описал выше, то никто сам не полезет в стартер, т.к. не тот агрегат, чтобы его чинить самому. :hi:  :smile:
#14 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 18 February 2019 - 18:19
да! и так все в авто! шагом марш к оф.дилеру в рем. зону! :hitrost:
#15 ОФФЛАЙН   Игорьь
Игорьь
  • Cообщений: 379
    Unimog 404
Отправлено 18 February 2019 - 18:27
Есть резон определенные агрегаты и системы отдать в ремонт другим. Если восстанавливаешь авто и требуется сделать казовщину, электрику, агрегатку, то найти одного человека, ктобы такие работы сделал сносно фактически не удастся. Все в какой-то степени специализируются на одном направлении. Если у Вас есть иные примеры - приведите. Я сам люблю механику, хорошо понимаю электрику/электронику, знаю сисиемы авто и алгоритмы работы и не любою кузовщину, хотя делал немало. Но просто не люблю. Поэтому такие работы как стартер и генератор сам сделаю, но за время равное ремонту могу больше заработать на основной работе, чем стоимость ремонта. И так не многие поступают?
Сообщение отредактировал Игорьь: 18 February 2019 - 18:28
#16 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 18 February 2019 - 18:38
Здесь на форуме,много людей,которым проблематично оплатить специализированный ремонт стартера,денег максимум на запчасти есть-а если можно приспособить щетки"от жигулей" так это вообще хорошо- ибо дешево.....и в этом нет не чего зазорного..у нас пол страны за чертой бедности.
Я совсем не против,что бы кузнец-ковал,плотник-строгал а сапожник делал башмаки,но в реальности так далеко не всегда...
#17 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 18 February 2019 - 19:23
У нас ремонт стартера (замена бендикса) 2600 все включено. Но зачем платить, когда можно сделать самому? И что там обсуждать в экономическом эффекте 2 страницы? Самому сделать в любом случае дешевле. Просто у них, за рубежом, немного по другому. Не дай бог капля масла упадет на землю. Для меня вощем-то не сложно снять стартер, откручить5 болтов, поменять и закрутить назад. 3 часа работы с перекурами.
На счет поездок и прочего - заказал никуда не выезжая из дома, так же оплатил. Забрал все пешком (до магаза 10 минут ножками) Ремонтировал в гараже у тестя. По мне так очень экономно.
И на счет учится - не соглашусь. Жить как они, по инструкции, не интересно.
Мелочь типа стартера и генератора можно сделать самому. Ничего сложного. Туже электрику, замену чо-нить тоже можно делать. По кузове сложнее, надо место, много инструментов и оборудования, которое не будешь покупать ради разового использования.
А почему генераторы и стартеры сам делаешь? А как же танцы с бубнами?
#18 ОФФЛАЙН   Игорьь
Игорьь
  • Cообщений: 379
    Unimog 404
Отправлено 18 February 2019 - 22:27
В смысле большой опыт ремонта, но как писалось выше - одно дело расходники поменять, другое контактные кольца или выявить межвитковое. А на наших старинных машинах замена расходников как правило заканчивается пустой тратой времени и денег, т.к. там часто и межвитковое и предельный износ контактных колец.
Так что самостоятельное восстановление из пепла в гараже данных агрегатов бессмысленно.
Моторы сам капиталю. Стартеры и гены со свежих машин сам, но там ТО требуется. А вот со 123-го - уже паталогоанатомы нужны, а не врачи.
#19 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 19 February 2019 - 00:08
Меня умиляют такие фразы. Ты наверное на сдельщине. Натрудился на работе - тебе и больше отсыпали. А какого на окладе сидеть. Сколько не уработайся больше не дадут. Да и не у всех денег завались. У меня на всё про всё 20 р - 15р денег. (Это остатки от зарплаты) И это не только на машину., хоть она и солнышко в окошке.
Предвижу твой ответ - посмотри мой возраст. Вот пришли твои ровестники и зарплаты получили в 2-3 раза больше, а я и не нужен. Через 7 лет ты можешь стать лишним, а через 12 лет в тебе может отпасть необходимость.
Вообщем, тебе ещё многому и многому нужно научиться.
Но дело не только в деньгах. Люди стараются расти в своих возможностях. Освоил ремонт нового агрегата - в душе достигнут новый этап способностей. Да и старую машину имеют те, кто любит с душой покапаться в ней сам. Когда это не в тягость!
Сообщение отредактировал kit123: 19 February 2019 - 00:15
#20 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 19 February 2019 - 00:18
эту простейшую аксиому, я очень давно пытаюсь донести до народа. скоро от экономии полезут на медицинские форумы читать, как аппендицит вырезать или роды принимать...  и ладно читать, ведь практиковать начнут... денег ведь нет на больницу...
ладно стартер и гену. так ведь и суппорта норовят перебрать ремкомплектами подешевле. жаль от жигулей за стакан семок не подходит...
всем любителям "сэкономить" могу сказать: есть принцип разумной экономии. а есть банальное жлобство. не подменяйте понятия.
есть ещё такое понятие - как понты беспонтовые. я типа на мерсе, а в нём из Штктгарта только прицел остался. да и тот в Манчжурии сделан...
да, мы на форуме любителей классических мерседесов. и тоже. не надо подменять это понятие клубом любителей переделать мерседес в таз или в ведро с болтами.
