нужна помощь, 104 троит
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   is_vektor
is_vektor
  • Cообщений: 5
    W124, E280, 93
Отправлено 30 January 2019 - 18:54
Приветствую уважаемые форумчане!
Утром появилась проблема, что двигатель не хотел заводится, немного помослав стартером, все-таки ожил, но с дикой тряской. Сначала думал, что залило свечи и поэтому двигатель троит. Пользуясь случаем, решил заменить свечи, провода, наконечники, но проблема не исчезла. Проверил провода на форсунках, починил сомнительные места.
Изначально, при проверке сканером, никаких ошибок обнаружено не было, но немного покатавшись сканер все-таки показал ошибки:
035,  Сохраненный,  АКТУАЛЬНЫЙ
   Остановка лямбда - контроля в богатой зоне : бедная смесь.
084,  Сохраненный,  АКТУАЛЬНЫЙ
   Система самоадаптации холостого хода или кратковременное
Не понятно в какую сторону копать. Насколько мне известно, что при нерабочей лямбде обороты плавают, да и менял я датчик недавно.
Подскажите, пожалуйста, что смотреть, что могло отъехать?
Заранее спасибо за ответы.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 30 January 2019 - 20:19
s_vektor
надо указать менялась или нет проводка. данные по расходомеру, времени впрыска, показаниям концевиков дросселя, углу дросселя и другие параметры.
ну и вот это не грех прочитать...
http://www.oldmerin....howtopic=228172
до завтра не будет развёрнутого ответа по параметрам и проводке, темку пока прикрою...
