Люди добрые подскажите пожалуйста,(602 мотор)проблема с электрикой ,при повороте ключа в положение "2"включается подсветка приборной панели и кнопок,это при том ,что переключатель стоит в положении "ВЫКЛ" ,без ключа при включении переключателя света,включаются только габариты и ближний свет,а подсветка не работает,регулятор яркости цел,преды целы,реле контроля ламп рабочее,а вот при замене реле аварийки (оно же обогрев заднего стекла) загоралась лампочка в кнопке обогрева заднего стекла,до этого работало всё нормально.Где искать концы,куда лезть?
