Печка
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   Valter24
Valter24
  • Cообщений: 13
    w124 m111. 960 2.2
Отправлено 02 February 2019 - 21:02
Парни подскажите. Печка работает не так.
Насос прокачки в норме. Клапана почистил. Не реагирует на регулировку температуры. Померял напряжение на фишке клапанов. 12в,при увеличении температуры вольтаж не падает. ДОЛЖЕН? Я ПРАВ?
И СОПРОТИВЛЕНИЕ КАТУШЕК 15 А ДРУГАЯ 3. ИХ ПОД ЗАМЕНУ?
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 03 February 2019 - 00:02
клапана под замену. при наличии на них "минуса" они закрыты. сопротивление меряется в Омах. а не в Амперах.
если катушки с коротышом, то они запросто могли прихватить с собой и блок управления с крутилками.
