Стартер с другой стороны, Помогите
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   rols23
rols23
  • Cообщений: 21
    Mercedes w203/C240/2,6л/2000г
Отправлено 03 February 2019 - 18:40
Всем добрый вечер, машина мерседес w203 мотор 112912 2,6л. ставлю контрактный двигатель но появилась одна проблема стартер с другой стороны, и он проходит прямо там где рулевая колонка, расстояние вроде позволяет стартеру встать но боюсь что при эксплуатации будет задевать рулевой кардан об стартер, сталкивался ли кто с такой проблемой? подскажите пожалуйста!
Сообщение отредактировал rols23: 03 February 2019 - 18:43
#2 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 03 February 2019 - 19:41
прикольно
номер мотора стоявшего и нового выложите!
Были:
#3 ОФФЛАЙН   rols23
rols23
  • Cообщений: 21
Отправлено 03 February 2019 - 20:03
11291231790615 это номер нового мотора
номер старого мотора выложу завтра
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 03 February 2019 - 22:02
всё верно. 112-е моторы, в зависимости от того, на каком кузове были установлены, имеют правое и левое расположение стартера.
путь решения вопроса только один, если мотор нельзя обменять на правильный, - сверлить отверстие под стартер.
грамотно подобранная фреза и напильник решают вопрос за пол часа...
#5 ОФФЛАЙН   rols23
rols23
  • Cообщений: 21
Отправлено 07 February 2019 - 13:30
вот сегодня поставил стартер расстояние от стартера до рулевого кардана примерно 1см, как думаете это расстояние нормальное или при работе возможно задевание?
снял пару фото и видео
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал rols23: 07 February 2019 - 15:07
#6 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 11 February 2019 - 17:15
Если мотор сильно колотиться и крениться не будет под нагрузкой и при заводе и глушении,если с буксира не тягать может и ходить будет
#7 ОФФЛАЙН   rols23
rols23
  • Cообщений: 21
Отправлено 03 March 2019 - 23:02
Ну в общем стартер подошел нормально, не цепляет, работает нормально. всем спасибо за помощь!
