Цокотит двигатель при резком нажатии на педаль при нагрузке
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Андрей2092
Андрей2092
  • Cообщений: 16
Отправлено 04 February 2019 - 19:35
Всем привет,возникла новая проблема ,при резком нажитии на педаль при езде,начинает цокотеть двигатель 102 на карбе,просто в русских машинах обычно клапана цокотят,а в этом двигателе я ничерта не знаю,подскажите что можно сделать
  • JeaTacy это нравится
#2 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 04 February 2019 - 19:55
Зажигание можно подрегулировать попозже. Или бензин получше залить.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#3 ОФФЛАЙН   Игорьь
Игорьь
  • Cообщений: 379
    Unimog 404
Отправлено 05 February 2019 - 07:15
В любых машинах цокот принажатии на педаль газа = детонация (звук от взрывов и ударов поршней о стенки цилиндров).
Клапана = стучат без разницы с нагрузкой на моторе или нет.
Регулировать зажигание
Сообщение отредактировал Игорьь: 05 February 2019 - 07:17
  • rinat559 это нравится
#4 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 05 February 2019 - 15:15
Варианты не столь однозначны. Скорее всего - говно бензин и раннее зажигание,
но может быть и задурили гидрокомпенсаторы в толкателях клапанов
Москва контакты в личке
#5 ОФФЛАЙН   Игорьь
Игорьь
  • Cообщений: 379
    Unimog 404
Отправлено 05 February 2019 - 19:09
При нажатии на педаль газа и появлении цокота гидрокомпенсаторы не причем.
#6 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 05 February 2019 - 21:08
Очень всякие бывают случаи... у меня однажды было нечто подобное на древнем 115м моторе, молотило и молотило.. пока вскрытие не обнаружило выпрессовавшееся седло одного клапана, которое прыгало вверх-вниз
#7 ОФФЛАЙН   Андрей2092
Андрей2092
  • Cообщений: 16
Отправлено 06 February 2019 - 10:00
Всем большое спасибо
#8 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 07 February 2019 - 10:48
Трамблер имеет две системы автоматической регулировки угла зажигания ;
1 Вак.октанкорректор
2Центробежный регулятор - два грузика +две пружинки
Именно поэтому угол зажигания проверяется стробоскопом в трех интервалах оборотов мал.-сред- макс .
Если зажигание контактное и зазор выставляется по щупу точность установки начального угла зажигания +/- километр .
