Стромберг 175
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Dima zzzZZZzzz
Dima zzzZZZzzz
  • Cообщений: 1018
    R170 С124 С123
Отправлено 06 February 2019 - 08:43
Иногда подвисают холостые где-то на 1100,если подгазнуть слегка то возвращаются на 800. Подскажите где копать?что бы не делать лишних движений.
CLK208 2.3K 2000г
SLK R170 1998г
W124 300E 1991г
W123 280C 1978г
И ещё куча всякого хлама на продажу
92194781три семь
#2 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 06 February 2019 - 09:44
Пробрызгай ( промой ) карбклинером всё слева и справа от заслонки и потом побрызгай силиконовой смазкой. Посмотри еще лед под педалью газа
Сообщение отредактировал vlad190: 06 February 2019 - 09:44
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#3 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 06 February 2019 - 12:44
Если на карбе есть вакуумный демпфер (лягушка), иногда это он не успевает шток втянуть полностью и на газ давит. А чаще всего это следствие износа втулок оси дросселя, наружная смазка по концам оси спасает на некоторое время. Более эффективный прием - перецентровка дроссельной заслонки, но это надо снять карб и осторожно отвернуть 2 винта её крепления к оси, а они иногда сидят очень прочно
Москва контакты в личке
#4 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 06 February 2019 - 13:04
Согласен
#5 ОФФЛАЙН   Dima zzzZZZzzz
Dima zzzZZZzzz
  • Cообщений: 1018
    R170 С124 С123
Отправлено 06 February 2019 - 23:08
Спасибо,буду пробовать починить
CLK208 2.3K 2000г
SLK R170 1998г
W124 300E 1991г
W123 280C 1978г
92194781три семь
