газ метан М 102
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   ИванВанин
ИванВанин
  • Cообщений: 1
    Мерседес 124 ..М 102
Отправлено 06 February 2019 - 18:46
Всем привет ! ..я немного не разобрался с сайтом .ну лан..... у меня 102 мотор ...работал безупречно на газе правда (метан) на бензине вообще не работает настроен опять-же на газ.... такая проблема работал ,начали падать обороты... заглох и больше не заводиться...свечи провода катушка зажигания все стоит новое и свечи тоже в чем может быть причина? помогите пожалуйста советом ...спасибо!
  • JeaTacy это нравится
#2 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 06 February 2019 - 19:02
Там две причны, либо нечего либо нечем поджечь, искру проверяли выкручивая свечу или понадеялись на то что новое должно работать ?
У знакомого не запускался 123й мерин на К-джете 2 дня не могли запустить пока я не пришёл, они мне говорили мы искру проверяли , искра есть, спрашиваю как проверяли, просто скидывали провод с катушки и смотрели, а в итоге оказалось что искры нет только на свечах, до свечей везде искра есть, купили новые всё заработало.
У вас если искра на свечах есть то надо проверить подачу топлива.
#3 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   игорёха
  • Cообщений: 13697
Отправлено 06 February 2019 - 19:45
Работа на метане,своеобразная система.
Как правильно написали.Надо визуально видеть искру на свече.Если искра точно есть,то тащи к спецам ГБО лучше.
У тебя так:-)
#4 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   игорёха
  • Cообщений: 13697
Отправлено 06 February 2019 - 20:00
Я с метаном только на грузовых и автобусах сталкивался.Все мои автобусы,ЛАЗ,ПАЗ и ЛИАЗ были на метане.Но там 1-ое поколение было.Основная неисправность,редуктор,который с 200 атмосфер снижал до 1 .Было сильное обледенение.Там ещё и фильтр стоял.
#5 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 06 February 2019 - 20:07
Ахаха, картинка класс !!!  Кстати да, скорее всего из-за обледенения не подается топливо, может даже обледенение быть в коллекторе, у меня такое на карбе бывало когда не ставил подогрев и сапун, коллектор замерзал полностью до того что аж проходимость уменьшалась так что двиг работал только на холостых.
