W211 e240 неспешное восстановление
Сообщений в теме: 72
#1 ОФФЛАЙН   greyone
greyone
  • Cообщений: 1024
Отправлено 07 February 2019 - 23:05
Всем привет!Такая проблема...
На холодную хондрит бензонасос ,точнее не хочет включаться(не жужжит при включении зажигания )После некоторого времени включения и выключения зажигания,плюс неудачных попыток завестись на остаточном давлении в системе-машина запускается и работает в штатном режиме.Заглушить ,потом запустить-не проблема ,но после недолго года простоя -опять 25.
Заменил модуль фильтра и модуль насоса-проблема не ушла.Заменил рэле-проблема не ушла...
Куда копать?.
Грешу на супер модную сигнализацию ,установленную в аларм сервисе ,но от неё остался только брелок и какое то реле скорее всего.Худ лок был ещё и магнитная метка ,их отрезали.Куда лезть ,куда прикручивают сигналку обычно ?Или точнее где идёт проводка на насос в 211?.
Заранее спасибо!
  • JeaTacy это нравится
W123club.ru
8- 926- 594 - 76 - 6O
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 08 February 2019 - 00:13
смотри задний SAM. насос с него питается. пробуй через активации его включать...
#3 ОФФЛАЙН   greyone
greyone
  • Cообщений: 1024
Отправлено 08 February 2019 - 00:14
Что значит через активации, дядь Лёш,объясни плиз...И как проверить SAM ?С виду всё гут,окислов на колонке нет ,сухо ...
Сообщение отредактировал greyone: 08 February 2019 - 00:15
W123club.ru
#4 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3547
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 08 February 2019 - 09:08
Задний САМ находиться в левом заднем крыле. В обшивке багажника есть лючок для доступа к предам.
Чтобы до него добраться, надо разбирать обшивки.
Активации можно делать с помощью диагностических сканеров.
ВАЖНО: перед отключением разъёмов, сделать подробные фото подключённых разъёмов.
P.S. Ну и вычистить остатки старых инородных доп. Охранок, обязательно.
Сообщение отредактировал Dr. Rome: 08 February 2019 - 09:09
т. +7 921 340 83 8 три.
#5 ОФФЛАЙН   greyone
greyone
  • Cообщений: 1024
Отправлено 08 February 2019 - 15:29
Вот и вопрос куда их могли попрятать ,эти доп охранки. ..
W123club.ru
#6 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3547
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 08 February 2019 - 20:48
1. Блок предов слева под капотом
2. Подвал над коленями водителя
3. У заднего блока САМ
4. В ногах у переднего пассажира
Это так, на вскидку.
Если есть какие нибудь светодиоды, считыватели, ультратонкими и пр., то от них по проводам и идти.
Ну либо подъехать в практически любую приличную установку на демонтаж.
Сообщение отредактировал Dr. Rome: 08 February 2019 - 20:49
  • greyone это нравится
#7 ОФФЛАЙН   greyone
greyone
  • Cообщений: 1024
Отправлено 08 February 2019 - 23:44
Сегодня звонил в аларм ,сказали -либо слева в ногах,либо в пороге ,или в средней стойке или в заднем жгуте на фильтр.
Как то так ,буду искать...SAM тоже заменю т.к. обогрев заднего стекла не работает ,но знающие люди ,подчти эксперты из Штутгарта ,говорят шо это не из за SAMa.
Сообщение отредактировал greyone: 08 February 2019 - 23:45
W123club.ru
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 08 February 2019 - 23:52
как раз обогрев на 203, 209 и всех производных 211-го. чаще всего не работает из -за заднего SAMа. там банально обгорает силовой выход. при съёме блока. его трудно будет не заметить...
а большую часть информации, как и активации. можно увидеть старухой...
#9 ОФФЛАЙН   greyone
greyone
  • Cообщений: 1024
Отправлено 09 February 2019 - 00:05
Когда то давно меняли его (замкнул стопарь) поменяли на проблемный по обогреву(сразу не заметили илм не хотели).
Заеду на диагностику ,заодно взорву салон -попробую сигналку найти...
Парни ,чтобы темы не плодить ,спрошу про электронный щуп...
Можно ли вонзить обычнй,православный щуп?
W123club.ru
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 09 February 2019 - 00:49
продаётся сервисный щуп. относительно не дорогой. что то около полтарашки стоит...
приедешь покажу...
#11 ОФФЛАЙН   greyone
greyone
  • Cообщений: 1024
Отправлено 09 February 2019 - 03:17
приедешь покажу...
А шо ,покажу?Купить и вонзить не получится?Я так понимаю с ним можно ездить,несмотря на то,что он сервисный?
W123club.ru
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 10 February 2019 - 01:45
теоретически можно...
но он полтора метра...
#13 ОФФЛАЙН   greyone
greyone
  • Cообщений: 1024
Отправлено 10 February 2019 - 16:40
Дело было не в бобине !)
Удалил сигналку-не помогло.
Заменил маленькое (самое нижнее реле) в блоке SAM -всё поехало.
W123club.ru
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 10 February 2019 - 16:41
вот кинь в меня гнилым стартёром, если старуха этого не видела...
#15 ОФФЛАЙН   greyone
greyone
  • Cообщений: 1024
Отправлено 10 February 2019 - 16:50
Даже не собираюсь!)Посыпаю голову пеплом ,не доехал до старухи..
В своё оправдание скажу только ,что дефект был плавающий, чек не зажигал,а реле -зараза,срабатывало от кроны..т.е. кое как но работало.,,
Сообщение отредактировал greyone: 10 February 2019 - 18:43
W123club.ru
#16 ОФФЛАЙН   greyone
greyone
  • Cообщений: 1024
Отправлено 10 February 2019 - 21:07
Ещё болячка есть ,гур наьхолодную в одну сторону не крутится ,чуть газуешь ,прикладываешь большее усилие и вуаля -как будто тромб прорвался.
Опяь же, единоразово утром такое происходит.
Старуха не видит)Шучу,Дядь Лёш)
Может быть дело в шлангах гура?
Могли шланги внутри разслоиться?
Слышал байку такую)
Тему уже можно в лирику смело,только убрать приставку про бензонасос)))
W123club.ru
#17 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3547
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 11 February 2019 - 00:24
Я бы не торопился с выводами. Что бы убедиться, что проблема решена, нужно время.
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 11 February 2019 - 01:12
зря прикалываешься. если рейка параметрическая, то дело во-первых запросто может быть в клапане, а во-вторых, его прекрасно видит старуха...
#19 ОФФЛАЙН   greyone
greyone
  • Cообщений: 1024
Отправлено 11 February 2019 - 12:07
По крайней мере,плавающий дефект ушёл.
А рейка обычная дядь Лёш,машинка дорест.
Сообщение отредактировал greyone: 11 February 2019 - 12:08
W123club.ru
#20 ОФФЛАЙН   INTERPOLsky
INTERPOLsky
  • Cообщений: 387
    w126, w126, w211
Отправлено 13 February 2019 - 18:50
Тема в лирике. Надо бы теперь и фото заценить)))
