Ремонт кронштейнов генератора
В этой теме нет ответов
#1 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2925
    W123, W126
Отправлено 10 February 2019 - 04:10
Доброго всем времени суток. Думаю многие знакомы с проблемой разбивания нижнего отверстия крепления генератора в алюминиевом корпусе генератора. Хочу поделиться простым и доступным методом завтуливания данных отверстий. В качестве втулок я использую резьбовые части свечей зажигания. При небольшом повреждении отверстия использую свечи от французов с резьбой М12*1.25, при больших- стандартные М14*1.25. Отверстия я рассверливаю на станке и режу соответсвующую резьбу, куда заворачиваю на анаэробный герметик резьбовую часть свечи. Предварительно я проверяю внутренний диаметр- чтоб было куда развернуть отверстие (т.к на мерседесах D=8.5 мм, а свечи встречаются и с большим внтренним диаметром резьбовой части.). Далее отрезаю лишнее и шлифую болгаркой торец. Если есть доступ- слегка расклёпываю с обратной стороны для предотвращения самовыворачивания ввёртыша.
На фотках генератор от Победы, но не суть важно- принцип один.
  • WDB12312010335648 это нравится
Разбирается W201 2.6
