Ремонт кулисы акпп 722.6
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 10 February 2019 - 11:57
Сегодня снял и разобрал кулису, почистил контакты в контактном блоке, смазал и т.д.
В ходе ремонта обнаружил, что туда уже лазили, т.к. не было пружинки в механизме под кнопкой WS. по этому акпп всегда была в зимнем режиме, в положении s не работала, т.к. не отходили контакты обратно, это моё предположение, по логике так и было.
Расход бензина у моей машины 18-19 литров по городу зимой, летом на литр меньше ( дв-ль работает ровно, тихо, с ним нет проблем ), возможно, что это связано было по причине вышеизложенного. По трассе при скорости 100-120 - 7 литров , в основном на круизе ( ездил в отпуск летом 4т.км., в одну сторону , проверял не раз, бензин лукойл и газпром )
И всё время сканер показывал ошибку селектора акпп, до и на холодную долго переключались первая и вторая ( возможно вторая и третья скорость, т.к. W ) , И первые 200-300 метров были пинки. На прогретой коробке всё в норме.
Сейчас машина на переварке и проверить работу селектора и коробки нет возможности.
Выеду - отпишусь о результате.
Рководствовался отсюда :
Сообщение отредактировал vlad190: 10 February 2019 - 11:58
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#2 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 10 February 2019 - 13:41
Была у меня трабла с кулисой, из-за чего пришлось всю в сборе менять. Коробка уходила в аварийный режим, и ОБД давал ошибку Р0705. Хотя дело в одном блочке, который не ремонтится и не продаётся отдельно.
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#3 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 10 February 2019 - 14:20
У меня в аварийку не уходит, но 2 ошибки выдает, некоторые проблемы были на  холодную, на прогретой всё ок, только расход большой, по двигателю нет ошибок, кроме кулисных никаких нет
#4 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 10 February 2019 - 20:19
И еще такой вопрос : селекетор крепиться к кузову на 4 винта, у меня с левой стороны в квадратных пазах ничего нет, по этому не могу прикрутить левую сторону селектора, там такие же крепежи как на правой стороне ? Если да, то в каком разделе каталога их искать, ну или номер нужен
