Момент впрыска топлива
Лучший Ответ JH , 10 February 2019 - 18:20
Начало движения.в данном случае 24 градуса до вмт.трубка в штуцер первого цилиндра.
да, только прежде нужно  штуцер выкрутить и достать пружину нагнтательного клапана...
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   Косинус
Косинус
  • Cообщений: 360
    W116
Отправлено 10 February 2019 - 16:22
Помница давненько выставлял момент впрыска тнвд по трубочке от шариковой ручки, откручивал 1 трубку от тнвд вставлял трубочку и палил контору когда начнётся движение.
А вот теперь не помню что считать моментом, начало движения или полный подъем?
Подскажите если не трудно
#2 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 10 February 2019 - 18:04
#3 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 10 February 2019 - 18:20   Лучший Ответ
#4 ОФФЛАЙН   Косинус
Косинус
  • Cообщений: 360
    W116
Отправлено 10 February 2019 - 19:14
Да мастер который настраивал тнвд также сказал.
#5 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 10 February 2019 - 19:25
Я не достаю.иногда после того как открутить штуцер на кубик другой убегает подача и появляется разбежка между цилиндрами.там даже от усилия затяжки зависит.там этот вопрос очень тонкий и чувствительный.из своего опыта я понял что если внимательно все делать,то момент когда топливо дернется только совпадает с капельным методом.этого достаточно мне было чтоб не создавать себе дополнительных проблем и в будущем уже не выкручивать штуцер.
Да и смысла тогда в таком методе нет.этот метод и основан как раз таки как альтернатива капельному чтоб штуцер не трогать.а если уже вынимать клапан из под штуцера то можно и по капельному выставит и не мучаться со стержнем если опыта нет
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 10 February 2019 - 19:28
#6 ОФФЛАЙН   Косинус
Косинус
  • Cообщений: 360
    W116
Отправлено 10 February 2019 - 20:36
Опыта нет, это факт, поэтому и прислушиваюсь...
#7 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
Отправлено 13 February 2019 - 21:51
тема избитая донельзя.... Не настаиваю, но повторю -мотор 4цил,-начало хода плунжера 90' до вмт .,мотор 5цил начало хода плунжера 72' до вмт., мотор 6цил начало хода плунжера 60' до вмт. Остальное в динамике делает центробежный регулятор шестерни привода вала ТНВД, возможна коррекция в опережение из-за износа толкателей,плунжера, центробежного регулятора.
установка по "капле"-пустая трата времени. Статика от завода будет как описано выше. Правильность горения в распылителе , форкамере, вылете форкамеры, в компрессии, степени сжатия,в моторной цепи, в высоте кулачков р/вала.
ну и главное в общем состоянии ТНВД
#8 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 13 February 2019 - 23:20
Может я конечно расстрою, но метка на тнвд устанавливается на стенде именно "по капле".  Установка по капле самый точный способ.
#9 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
    MB W124 200D 5КПП OM.601.911
Отправлено 14 February 2019 - 06:39
разница между началом хода плунжера и началом подачи ... пустячок
Сообщение отредактировал макс601: 14 February 2019 - 16:26
#10 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 14 February 2019 - 06:52
...с заглядыванием в тест-план
Бош рекомендует метод перелива в качестве альтернативы, для определения начала подачи.
Сообщение отредактировал макс601: 14 February 2019 - 16:46
#11 ОФФЛАЙН   kapitanchik71
kapitanchik71
  • Cообщений: 56
    T1
Отправлено 24 April 2019 - 09:50
Подскажите пожалуйста , на каком градусе до ОТ начинается движение в трубочке ( без снятия секции ) , мотор ОМ - 602
#12 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 24 April 2019 - 09:53
Всё зависит от износа цепи :)
#13 ОФФЛАЙН   kapitanchik71
kapitanchik71
  • Cообщений: 56
    T1
Отправлено 24 April 2019 - 10:01
Подскажите , а можно определить не выкручивая штуцер ? по началу движения в трубочке
Цепь стоит по меткам
У меня начало движения 11 гр. до ОТ
#14 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 24 April 2019 - 10:12
 методу не я придумал....если рекомендуют, значит есть смысл
#15 ОФФЛАЙН   kapitanchik71
kapitanchik71
  • Cообщений: 56
    T1
Отправлено 24 April 2019 - 10:14
Куча информации , при снятом нагнетательном клапане по переливу получается 24 гр. до ОТ , вроде это и есть начало подачи , правильно ?
#16 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 24 April 2019 - 10:16
 сильно поздно, должно быть 24 до ВМТ
#17 ОФФЛАЙН   kapitanchik71
kapitanchik71
  • Cообщений: 56
    T1
Отправлено 24 April 2019 - 11:19
совершенно верно , вдобавок насос стоит в крайнем к блоку положении , буду переставлять на по раньше . Попробую стержнем , не снимая секции ,
#18 ОФФЛАЙН   kapitanchik71
kapitanchik71
  • Cообщений: 56
    T1
Отправлено 25 April 2019 - 21:17
Пробовал ставить по стержню от авторучки ( не снимая нагнетательного клапана ) , 14 гр. до ОТ и 24 гр. до ОТ , на 24 гр. работает жёстко , на 14 мягко . Дело ещё в том , что мотор стоит в газели , с родной газелевской коробкой , а она достала меня своим рычанием на холостых , перепробовал все варианты с зажиганием , придётся внедрять родную немецкую кпп .
Еще интересно получается , ставлю 24 гр. до ОТ начало подачи , конец подачи около ОТ , ставлю 14 гр. до ОТ начало подачи , конец на 14 - 15 после ОТ . Метки цепи стоят  точно , муфта не новая , но практически без выработки .
#19 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 26 April 2019 - 22:51
По коробке...скорее всего проблема у вас не в коробке,а в сцеплении!точнее на диске сцепления должен быть демпфер холостого хода.а у дешёвых аналогов,либо бензиновых дисков-его нет!если проблема в демпфере,то замена коробки на мерсовскую ничего не даст.разбирайтесь со сцеплением.думаю проблема в нем.есть даже пару тем здесь на форуме посвященных этой проблеме
#20 ОФФЛАЙН   kapitanchik71
kapitanchik71
  • Cообщений: 56
    T1
Отправлено 27 April 2019 - 09:00
Сначала диск стоял итальянский , не сказал бы что дешёвый , сейчас поставил вообще оригинал ( дизельный от этого мотора ) , ничего не изменилось .
