М104 2.8 в М104 3.2 возможно?
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Вячек
Вячек
  • Cообщений: 8
    W460
Отправлено 11 February 2019 - 10:13
Приветствую всех! Заменил М103 на М104 2.8 по ГИБДД все проходит ( аналог по объему и мощности). Просто есть М104 3.2 разобран. Можно ли на блоке 2.8 собрать 3.2? И что нужно заменить? Может кто делал?
М104 2.8 хочу "откапиталить" поэтому и заинтересовался таким вопросом. 3.2 можно воткнуть но в последствии могут быть "траблы" с рег.действиями.
Сообщение отредактировал Вячек: 11 February 2019 - 10:14
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 11 February 2019 - 12:39
колена и шатуны разные...
#3 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
    м104 3.2-717.440-3.69
Отправлено 11 February 2019 - 12:40
Моторы разные, на 2,8 диаметр цилиндра 89,9мм и ход поршня 73,5 если ошибаюсь пусть поправят, а на 3,2 диаметр 89,9мм а ход поршня 84мм. Коленвалы по моему одинаковые, длина шатунов разная,  головки одинаковые, степени сжания одинаковые
Да, Лёха правильно написал коленвалы тож разные, я ошибся
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 11 February 2019 - 13:08
ну как же при одинаковом колене могут быть разные хода поршней..? :biggrin:   а так и бошки и блоки и поршни одинаковые.
#5 ОФФЛАЙН   Вячек
Вячек
  • Cообщений: 8
    W460
Отправлено 11 February 2019 - 20:13
ТО есть если у меня два блока два разных мотора то можно собрать на блоке 2.8 колено и голову от 3.2?
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 12 February 2019 - 00:13
да.
#7 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 16 February 2019 - 09:48
Колено ставится от 3.2  поршня вроде бы от 103 3.0, шатуны от 102
да.
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 16 February 2019 - 11:20
нет...
#9 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17189
Отправлено 20 February 2019 - 09:07
вопрос немного не по теме. И поставили на учот без вопросов? несмотря на то что они даже визуально разные, или просто не смотрели под капот?
#10 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3100
Отправлено 20 February 2019 - 09:35
Поршни тоже разные. Уже обсуждалось.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 20 February 2019 - 11:36
да, Серёг. я знаю. но при некоторой доработке юбки, встают.
#12 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
Отправлено 20 February 2019 - 11:42
Упс! Сори, ошибочка вышла)
