редуктора
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 12 February 2019 - 20:52
всем привет, посдскажите такую вещь: у меня авто с двигателем 102 2.0 4мкпп и стоит редуктор 3,46 как я понял это именно тот который должен у меня стоять? и недавно взял донора и там такой же двиг и кпп но редуктор 3,27 залез в каталоги и по вин коду на доноре стояла 5мкпп и получается что этот редуктор изначально под 5мкпп?  следом набегает вопрос может кому то  кто читает эту тему нужен редуктор 3.27, обменяю на редуктор 3.46, мой редуктор в идеальном состоянии, не течет, не потеет, не гудит, люфта в сателитах нету, обменяю на редуктор который мне нужен в таком же состоянии
MB 230e W124 102м 2.3л 4 мкпп VIN WDB1240201A364718
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 13 February 2019 - 00:22
если у тебя 2.0 то редуктор должен быть в малом корпусе.
3.27 бывает только в среднем и большом.
близкий тебе, который так же имеет полное право там стоять -3.42.
так же можно поставить 3.23 от 201-го. принципиальной разницы не заметишь.
#3 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 13 February 2019 - 01:26
Уточни какой у тебя корпус и какого диаметра фланцы,есть абс или другие системы!
Да и еще хвостовик под какую муфту?
А то можно махнуться,а потом репу чесать как же его установить!
Ну и рабочая буханочка!
#4 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 13 February 2019 - 21:49
а как узнать какой у меня корпус? у меня только абс, фланец гранаты можно же определить по самой гранате? я просто одну гранату с того редуктора на свой поставил
по каталогу шруса у меня на 100 а муфта на 90
#5 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 13 February 2019 - 22:06
Фото хоть кинь экземпляра.
Вот например мой 3.46 средний корпус с 90 хвостовиком и 100 фланцами,с абс.
Сообщение отредактировал Sergey.V: 13 February 2019 - 22:10
#6 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 13 February 2019 - 22:14
вот у меня такой же, но для уверености завтра залезу под авто и сфоткаю, это у вас редуктор на обмен?
#7 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 14 February 2019 - 02:35
хз,хз я в нем поменял шайбы в диффе,сальники боковые и масло новое там,в общем отрепетирован!
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 14 February 2019 - 03:23
такой же не может быть в среднем корпусе, 3.46. кроме вариантов с ASD.
а если автомобиль оснащён этой системой, то и искать надо редуктор с ушами...
